Was hat der Postbote Euch heute gebracht?
Also heute war schon ein wenig wie Weihnachten 🎁🎄🎁
Nach der gestrigen EnttÀuschung (s. o.), kam die neue KSGER Lötstation an. Habe sie gleich mal auf einer alten Platine getestet und dort ein paar WiederstÀnde ab- und wieder angelötet. Obwohl das GerÀt nur etwa 45 Euro gekostet hat, liegen da Welten zwischen meiner alten CFH Lötstation und dieser hier. Schon die super schnelle Aufheizzeit lÀsst erahnen, dass dieser Lötkolben keine Probleme hat, die Temperaturen zu halten.
Ausserdem kam noch ein schönes neues Multimeter und einiges an Kleinkram an:
Unter anderem auch diese kleine USB-C Blindstöpsel zum Schutz des Anschlusses am FC (unten rechts im Bild).
Ich habe das mit der Kurbel. Das spielt eine andere Melodie ab.
den Wireless Charger wĂŒrde ich mir wahrscheinlich drucken. Die Uhr hat mein Großer bekommen, aber das Klavier :-D
MĂŒsste man wissen, welche Melodie es ist, um zu entscheiden.
FĂŒr das Piano hat sich schon meine Tochter angemeldet und aus dem Lader wird die Version von dem Radar, von Command & Conquer 2, fĂŒr den Sohnemann
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Bei den Akkus hat sich YMZFPV vertan.
Bestellt waren 2 StĂŒck 2S550mAh.
Geliefert 1 StĂŒck 2S 550 und 2 StĂŒck 2S 380.
free downgrade - wahrscheinlich hatten sie keine 550er mehr liegen? auf jeden Fall besser als nix. vielleicht nimmt sich das von der Flugzeit nicht all zu viel?
Einen Flywoo Flytimes 85 Frame. Ziehe gerade die Innereien meines Meteor 75 Pro um:
Den hatte ich mit einem zusĂ€tzlichen GPS und einer HD Nano Cam (hatte nur noch die rumfliegen) soweit ĂŒberladen, dass er nur noch wenig Spaß beim Fliegen gemacht hat:
PXL_20241026_215027421.MP.jpg ZunĂ€chst wollte ich ihn so auf 2S umbauen aber dann habe ich den Flytimes bei Flywoo gesehen und dachte, eigentlich kann ich den Rahmen auch mal ausprobieren. Die Motoren sind etwas klein und haben fĂŒr 2S etwas zu viel KV aber mit einem Motor Output Limit von 80% sollte schon was gehen.
