Was hat der Postbote Euch heute gebracht?
usr
Houston, we have a problem
Nicht alles heute und auch nicht alles vom Postboten: Div. Filamente, Kleber fürs Druckbett, 2 Hardware Kits für selbst gedruckte Mäuse, eine Ersatz Druckplatte, luftdichte Box zum Lagern von Filamenten, verschiedene Kugellager, 1 Kg Silicagel, Magnete, 5m PTFE-Schlauch, Pneumatik Verbinder und noch ein paar weitere Kleinigkeiten.
Die Schachtel von BambuLab war "leicht" überdimensioniert 🫄🏽
kobayashi
der Krams hier kam schon vorn paar Tagen:
woraus dann das wurde (GepRC Pulsar) :
Außerdem noch:
O3´s (ja, schonwieder)
ASA und PETG Filament
Ethix Ladegerät
Flywoo Flylens 75 (bis zum O4 lite Release noch mit Vista bestückt)
Ersatzframe, Akkus, Props und Motoren für obige Stubenfliege
6s5200mah Lipo´s und 6s 10.000mah Liion für den Pulsar
Tamrac Evolution 9 als FPV Rucksack (Gebraucht, aber eigentlich neu, da nie genutzt)
total not Fpv:
Redwing Moc Toe Boots
div. Hoodies (wobei, da is auchn Ehthix dabei ,) )
ne weiße Alpha Industries Bomberjacke
Jurid Bremsbeläge & Scheiben Rundum für meinen treuen, ollen Benz (gestern gewechselt, heute Muskelkater des Todes)
Viele Weihnachtsgeschenke für meine Katzen
Holsteiner
Moin
Die deutsche Politik zwang mich dazu!
Würde da lieber drauf verzichten, aber der Strompreis und die da draus resultierenden Co2 Abgaben, lassen kein anderes zu. Balkonkraftwerk
Holsteiner
Die 1. MWh dauert gar nicht so lange. Mein Balkonkraftwerk hat trotz zeitweiser Drosselung (Nulleinspeisung) seit Mitte April 1262 kWh produziert. Damit sind bereits über 50% der Anschaffungskosten wieder rein.
Hi, Ob die wirklich in die Landschaft passen, bleibt jedem überlassen ich mag an einem Balkon lieber Blumen oder Balkonobst, da ich aber Grund und Haus habe dann ist es mir überlassen wo ich die, sorry hässlichen Dinger auf stelle. Ich bin da ein wenig eigen, mir reicht es an der A7 links und rechts diese Dinger zu sehen, komme ich hier in SH an die Küste....kann man sich denken, ich kenne die Küste hier oben noch wie sie 1980 war, aber Stop das gehört nicht hier her!
Bei mir liegen die auf der Garage, flach und unauffällig. Beim Balkon gebe ich Dir prinzipiell Recht, wobei es auch optisch ansprechende Module gibt.
Wollts grad sagen, meine 22KwP liegen aufm Hausdach und Carport. Meine 3qm Solarthermie aufm Anbau Dach
Wenn nächstes Jahr die Terrasse überdacht wird kommen da aber wahrscheinlich auch wieder welche drauf.... Sind nicht viel teuerer als anständige UV Schutz-Gläser 🤣
Totora
Hermes hat es auch noch geschafft, vor dem Jahreswechsel auszuliefern. Deren voraussichtlicher Zustelltermin wird hier bei uns, grundsätzlich, mindestens 2x verschoben.
Gekommen sind Hygrometer und 608er Lager für meine Filamentboxen, 2 kleine Beitian GPS BE-122 und ein HGLRC Zeus Nano VTX.
