Bildstörungen beim Y4-Copter
rolfsaegesser
Hallo zusammen
Ich bin mir sicher, dieses Thema wurde irgendwann schon einmal in diesem Forum behandelt, doch ich habe keine passenden Beiträge gefunden, deswegen stelle ich die Frage noch mal in den Raum.
Ich fliege mit einem Quadro und einem Y4 Copter. Auf beiden Coptern setze ich die Actionpro Camera ein. Beim Quadro gibts superbilder, da lässt es sich auch problemlos mit der Brille fliegen. Doch, mit dem Y4 Copter ist es unmöglich zu fliegen. Sobald die Motoren etwas höher als Standgas laufen, beginnt sich das Bild in Wellen zu verziehen. Das hält man nicht länger als 30 Sekunden aus ohne zu kotzen. Obwohl ich keine spürbaren Vibrationen auf dem Copter habe, habe ich natürlich sofort daran gedacht, dass da irgendwas hochfrequent vibiert. Also, habe ich die Befestigungsschraube weggenommen und die Cam nur noch in weiche Schaumgummi eingepackt. Leider ohne Verbesserung. Man muss dazu noch sagen, dass die Cam absolut autonom läuft, also mit keinerlei Stromquelle aus dem Copter verbunden ist (interner Akku, interne Speicherkarte, nicht mit dem Videosender verbunden). Kann es sein, dass dies mit irgendwelchen Magnetfeldern der Motoren zu tun hat? Wenn ja, wie schützt man seine Cam vor solchen Feldern? Im Quadrocopter verwende ich kleinere und schwächere Motoren als im Y4 Copter, ist die Ursache hier zu suchen?
Rolf
FPVer
auch wenn du die Vibrationen nicht spürst sind diese doch noch da einen andren Grund kann man eigentlich völlig ausschließen !
Was kann man dagegen machen.
Luftschrauben wuchten (Qualitativ hochwertige Luftschraube verwenden)
Motoren Rundlauf überprüfen
Glocke des Motors wuchten
Kamera entkoppeln (alpha Gel / Gummipuffer / Schaumstoff)
rolfsaegesser
Danke erstmal für die Antworten. Wie gesagt, die Cam ist völlig autonom, also in keiner Weise mit dem Copter verbunden (Strommässig, auch wird im Moment kein Videosignal übermittelt). Die Luftschrauben sind gewuchtet, die Glocken allerdings nicht. Ich werde mal noch folgendes prüfen: ich "nagle" den Copter am Boden fest, gebe Gas und halte die Kamera ungefähr an die Position, in welcher sie normalerweise im Copter befestigt ist (in der Hand, ohne Kontakt zum Copter). So lässt sich das Ganze wohl ein bisschen eingrenzen. Wenn dann das Bild noch immer schwimmt, dann hats irgendwas mit irgenwelchen Magnetfeldern zu tun. Schwimmts nicht mehr, dann sinds doch die Vibrationen. Im Sketch musste ich den Filter einschalten, damit der Copter sauber fliegt, was auf Vibrationen hindeutet. Dann müsste ich die Glocken wuchten, was ich allerdings noch nie gemacht habe. Bohrt man da kleine Vertiefungen an die Stelle, wo die Glocke zu schwer ist, oder wie geht man das am besten an?
