MX12 und Flugsimulator Gas Kanal geht nicht.
helle
Hy,
@engeneer
yes, will work, because there is Z-Diode.
us a 4,7V Z-Diode at the Otput (instead of a 3,3V)
@moscher:
Zu obigem PPM to USB Adapter:
Das ist genau der Effekt, wenn das Teil nichts taugt.
Auf der USB-Platine wird das PPM-Sgnal per Kondensator eingekoppelt.
Diese Kondensatorkopplung ist falsch dimensioniert, bzw passt eben nicht universell zu allen Signalen.
Dadurch werden selbst einwandfreie PPM-Summensignale versaut.
Meist geht dann Kanal1 gar nicht, der Rest geht ab Kanal 2-6,
Kanal 7,8 geht, dann wieder nicht oder eben nicht vollständig,
oder gar nichts geht.
Wenn du ein Oszi hast, kannste diesen Scheiß mal nachmessen.
Wenn du Mini-SMD löten kannst, dann kannste die 2 Kondensatoren ersetzen,
bzw überbrücken und das PPM-Summensignal direkt auf den Eingangspin geben.
(4,7V bzw 3,3V Input per Z-Diode begrenzen).
Das Beste sind wenigsten die beiliegenden Adapterkabel.
Ansonsten einen anderen PPM-USB Adapter besorgen.
Hallo Helle,
Danke für die schnelle Antwort.
Ein Oszi hab ich leider nicht, und wahrscheinlich auch nicht die Ahnung es zu bedienen.
SMD löten kann man mal probieren.
Hier mein FMS Adapter:
Habe ich die besagten Kondensatoren richtig gekennzeichnet?
Was für eine Z-Diode kommt den da rein, 4,7V oder 3,3V?
Seh ich das richtig dass das schlechte Graupner PPM bei der DSC-Buchse anliegt und
ebenfalls aus einem Empfänger wie zb dem GR-16 rauskommt?
Wie kommen dann die ganzen FC mit dem schrottigen PPM klar? Unglaublich was Graupner da gebaut hat..
Beste grüsse
helle
Hy,
Nein, das PPM Summensignal am Empfänger ist schon ok, das ist ein sauberes Signal.
Nur an der DSC-Buchse des Graupner-Sender kommt das Schrott-Signal raus,
das erst mit einem Levelshifter auf Norm PPM-Signal gebracht werden muss.
Rote Leitung muss das Signal sein. (Bild mit dem Quarz)
Schwarz ist Masse
Signal geht hier über einen Koppelkondensator auf eine 2 Transitorstufe, 4 Widerstände,
dann auf die Rückseite unterhalb des "s" von "fmsusb", Widerstand, auf den Prozessor
Zeichne dir mal den Signalverlauf auf.
Hab das mal schnell überflogen, sollte so sein:
SMD Bezeichnung HF ist ein normaler NPN-Tranistor
Auf Quarzseite:
NPN Transistoren
1= links oben Basis
2= links unten Emitter
3= rechts mitte Kollektor
Wird mit 5V von der USB versorgt.
Auf Quarzseite:
Eingangskondensator, an Basis von T1
2 Widerstände als Spannungsteiler zur Basis von T1
Emitter von T1 auf Masse
Am Kollektor von T1 2 Widerstände, einer von 5 V , der andere an die Basis von T2
Emitter von T2 an Masse
Auf Prozessorseite:
Kollektor von T2 an Prozessorpin und 1Widerstand von 5V
Pegel am Prozessorpin wird also vom Kollektor T2 nach Masse gezogen.
Hier muss ein sauberes Rechtecksignal anstehen.
An den Durchkontaktierungen kann man nachmessen.
Im Empfänger am Servo-Sigalausgangspin:
Dort kann man von einem Schutzwiderstand von 200 bis 500 Ohm (eventl auch 1kOhm) ausgehen,
Der liegt also noch in Reihe zum Eingangskondensator der fmsusb-Schaltung.
Dann kann man davon ausgehen das der max Pegel am Servopin nicht 5 V sonder nur 3,3V ist.
ob das Summensignal einen high oder eine low Ruhepegel hat weiß ich nicht,
kann man aber einfach messen per Multimeter.
helle
Hy,
ich habe zufällig den gleichen FMSUSB-Dongle und den mal ans Oszi gehängt und vermessen.
Die Widerstände sind 10k, 20k, 4,7k das passt. T1, T2 sind normale NPN wie oben beschrieben.
Der Eingangs-Koppelkondensator ist 820nF und er macht den Ärger!
Diese Schaltung geht, fehlerfrei wenn das PPM-Eingangssignal eine fallende Flanke hat ,
d.h. der PPM-Ruhepegel also einen positiven Wert von ca 3,3V hat.
Sie geht auch an der DSC-Buchse eines Graupner-Senders, mit MX16 getestet. (hat auch eine fallende Flanke)
An einer Th9x, 9XR, 9XRPro, Taranis kann man den Ruhepegel im openTx einstellen
Low-Pegel somit + als steigende Flanke des PPM-Signals
High-Pegel somit - als fallende Flanke des PPM-Signals
Auch dort geht diese Schaltung nur bei fallender Flanke einwandfrei.
Was ein Spektrum-Sender für ein DSC-Schülersignal rausgibt weiß ich nicht.
Sie geht nicht fehlerfrei an einem Summensignal das einen PPM Ruhepegel mit Low hat,
also mit einer steigende Flanke beginnt.
Dort tritt genau der Fehler auf dass Kanal1 nicht geht oder falsch geht.
Die meisten Empfänger liefern aber ein PPM-Summensignal mit Ruhepegel Low,
also mit steigender Flanke.
Das ist jetzt aber auch noch abhängig vom Schutzwiderstand im Sender bzw im Servoausgangspin.
Kann sein dass sie mit 200 Ohm oder 470 Ohm noch geht, nicht aber mit 1k oder 2,2k
Am Oszi sieht man was los ist.
Ruhepegel Low, steigende Flanke des PPM-Singals
Der Impuls des 1. Kanal kommt nicht richtig hoch und ist stark abgeflacht. die anderen Kanäle etwas zwar besser , aber auch nicht gut.
Also zu viel Tiefpasswirkung.
Abhilfe:
den 820nF Kondensator tauschen gegen einen 100n -220nF
damit weniger Tiefpasswirkung und PPM-Signale mit steigender Flanke kommen gut durch.
Bessere Lösung:
Wie macht man das praktisch ohne SMD löten zu müssen?
Man hängt in Reihe zum Signaleingang einen Kondensator von 100nF bis 220nF
Cges = C1*C2/(C1+C2)
damit hat man als Gesamteingangskapaziät ca 89nF bis 174nF und das brauchen wir.
Ja, das hätte ich jetzt auch in einem Satz sagen können,
aber man muss auch verstehen was man warum tut.
Ich habe die FMSUSB Eingangschaltung von obigem USB-Adapter mal rausgezeichnet und erklärt.
Hallo Helle,
das ist ja ein Kracher.
Promter, mega kompetenter Service hier!
Hatte Anfangs schon ein schreck bekommen, und mein Kopf fing an zu glühen, aber dann entpuppte es sich sich ja als echt simpel :p .
Habe mal folgendes getestet:
FMSUSB -> ohne 100nf Kondensator -> GR-16 mit PPM = nur der rechte Stick funktioniert
FMSUSB -> mit 100nf Kondensator -> GR-16 mit PPM =nur der rechte Stick funktioniert
^^ wundert mich, da ja das PPM des GR-16 ja eigendlich gut sein soll.
FMSUSB -> ohne 100nf Kondensator -> MX16 HOTT D.S.C. nur der rechte Stick funktioniert
FMSUSB -> mit 100nf Kondensator -> MX16 HOTT D.S.C. = beide Sticks funktionieren, auch in normalen Windows Games
Musste zwar etwas im mx16 Grundeinstellungs Menü unter "Empf.Ausg" und an der Trimmung rumdrehen, vernünftig in Windows kalibrieren, aber läuft jetzt super.
Einen herzlichen Dank für die großartige Hilfe.
Jetzt bekomme ich hoffentlich meine dummen Daumen kostengünstig schlau. :D
Viele grüsse und einen schönen Sonntag
