2 Antennen an 1 Videosender, wie?
Svenson
Frag Mutti....
hallo werte forengemeinde
ich hab mal ne frage an die antennenspezialisten.
in einigen fpv videos ist zusehen , das mehrere (2) antennen an einem flieger verbaut sind. eine zeigt nach oben die andere nach unten.
kann man eigendlich 2 antennen an einem sender mittels eines sma Y-verteiler betreiben ??
und wie ist das möglich ?
G
Gelöschtes Mitglied 1973
Immer wieder die gleichen Fragen, es gibt doch ne suche.
Antwort -> nein, doppelt so viel (überlagertes) rauschen.
lieber eine GUTE antene.
LeSain
Von Sender hat jetz gar keiner geredet.... ;) Im Normalfall kommt in den Flieger nur ein Sender+Antenne, man baut ja auch keine Antennennachführung in den Flieger z.Bsp.
Svenson
Frag Mutti....
na doch ich hab davon geredet gleich im ersten post. das ist doch meine frage. wie das geht, dass im flieger 2 antennen verbaut sind.
Nabazul
diversity im flieger geht afaik nur gut wenn man zwei videosender hat die auch auf zwei unterschiedlichen frequenzen laufen.
meister
Bei RC-Sendern/Empfängern mit 2 Antennen wird in der Regel elektronisch zwischen den Antennen umgeschaltet,
immer zwichen den einzelnen Frames.
Ob man das auch mit Video-Signalen machen kann und immer zwichen den einzelnen Bildern umschalten kann ist aber ne andere Frage :)
Gruß,
Olli
Die Frage ist aber: wozu zwei cams/sender/antennen am Flieger bzw wozu benötige ich zwei live Bilder?
fly-kai
In welchem Video soll das denn sein ? TBS hat zwar zwei Antennen aber die kommen aus dem UHF RC Empfänger. Das meinst du sicher...
MfG
Kai AusCoburg
...na und ob die überhaupt funzen hat ja auch noch keiner einem neutralen Test/Messung unterzogen: aber so wird jedenfalls aus 1 Antenne 2 Antennen, die will dann auch gleich einer haben?
heute ist Flugwetter
Guten Flug
PeteR
