kurze Frage, weil ich dazu leider keine Antwort gefunden hab.
Ich will an das NanoWii eine LED zur LiPo-Überwachung anschliessen. Der Spannungsteiler ist schon angeschlossen, funktioniert, im Sketch sind Buzzer und Batscale (128) schon eingestellt und die Spannung stimmt. Wenn ich das jetzt richtig gelesen hatte, kommt das Signal für Buzzer/LED per default an TX0 raus. Das passt auch bei mir, weil der serielle ist noch frei (Standard Empfänger ohne Summensignal).
Bloss, bzgl. der Spannung, die dann auf TX0 anliegt, habe ich noch nichts gefunden. Der DauerAn-PIN auf dem Seriellen hat ja 3,3 Volt. Aber TX0? Liegen da jetzt 3,3V, 5V, oder VCC an? Damit ich den richtigen Vorwiderstand dranhänge und nichts kaputt mache - die NanoWii ist mir ans Herz gewachsen -=. Ich würde es ja auch messen - aber den Copter im Stand leerfliegen während das Voltmeter dranhängt fühlt sich etwas gefährlich an
Danke für die Antworten!
Olli
Olli
