433 Mhz legale Frequenzen
Butcher
Bill the Butcher
433 mhz ist in de legal, darfst du ganz normal verwenden;) also wenn dud as modul nicht verstaerkst zumindest^^
mueckchen
Man darf schon, aber nur mit 10% der Leistung des Moduls, welches rctimer.com anbietet!
Das Modul kannst Du hier nicht legal betreiben...
Siehe hier im aktuellen Frequenznutzungsplan auf Seite 344, Frequenznutzungsteilplan 223, Eintrag 223003
Dabei sind natürlich die Nutzungsbeschränkungen (ab Seite 639) zu beachten!
Für das 430MHz-Band sind dies folgende:
D150 (Seite 644)
D282 (Seite 647)
10 (Seite 663)
26 (Seite 664)
31 (Seite 665)
Im allgemeinen reicht es, im Frequenznutzungsplan nach (SRD) zu suchen.
Diese Frequenzen sind alle für die Öffentlichkeit freigegeben (wobei natürlich die Nutzungsbeschränkungen zu beachten sind)!
mueckchen
P.s.:
Diese Aussage ist schlicht falsch!
Die Nutzung im 430MHz-Band wurde in den letzten Jahren geändert!
Die ehemals zulässigen Fernsteuerungen für Modelle dürfen inzwischen auch nicht mehr betrieben werden, da die zulässige Sendeleistung eingeschränkt wurde!
filth
Ok - also 433 Mhz ist ok, aber nur mit 10mW?
Mit welcher Reichweite kann man in 10mW bzw 100mW rechnen?
Danke
Butcher
Bill the Butcher
10 mw reichen bei mir im freien feld mit den standartantennen voll aus, egal wo ich rumgfliege,.... Noch nie abbruch gehabt:)
flatpro
Citius, altius, fortius
Für welche Daten nutzt ihr den die 433 Mhz da an fast allen Funktbetrieben Maschine wo ich habe diese genutzt wird (Seilwinden /Holzspalter) Weis jetzt die Sendeleistung nicht aber im Wald mehr wie 300 Meter (länger ist das Seil nicht)
G
Gelöschtes Mitglied 1973
das wurde jetzt schon 100mal diskutiert. benutzt doch mal die suche.
10mw max in D
G
weil der Nutzungsplan sich auf besandschutz bezieht der ausgelaufen ist.
hättest du die suche benutzt wüsstest du das.
ezuhf/scherrer darf in d nur von funkamateuren betrieben werden.
braadert
Ok, wieder was gelernt.
Ist mir aber ehrlich auch wayne, hatte das mit dem Nutzungsplan nur mal irgendwo aufgegriffen und mir nicht weiter gedanken drum gemacht.
mueckchen
Außerdem musste die Nutzung beantragt werden - Neue Anlagen konnten schon seit 1.1.2009 nicht mehr angemeldet werden!
Zudem ist Telemetrie keine Fernsteuerung!
mueckchen
kalu84
Und warum sagt der Frequenznutzungsplan der Bundesnetzagentur was anderes?
Oder trifft das bei z.b. ezUHF nicht zu?
Hierzu folgende Erklärung: Ihr verwechselt Sendeleistung mti Strahlungsleistung! 500mW ERP (=effective radiated power) bedeutet 500mW effektive Strahlungsleistung. Und diese hängt auch von der verwendeten Antenne ab.
Wenn ihr es noch genauer wissen wollt: http://de.wikipedia.org/wiki/Effektive_Strahlungsleistung
VG/Lukas (DG2ELK)
DF9CY
Tiefstflieger
dd8ed
Öhm, nö.
Als Funkamateur darf man ja vieles, aber das nicht.
Es wäre nebenbei mal hilfreich, wenn die Rumreiterei auf dem Frequenzplan (so heisst das Ding jetzt) aufhören würde.
Der ist für uns vollkommen belanglos.
Was von Belang ist, sind die Allgemeinzuteilungen der BnetzA.
Guckt ihr hier:
http://www.bundesnetzagentur.de/cln...einzuteilungen/allgemeinzuteilungen-node.html
Da steht drin, was Sache ist.
