FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
Elyot
Dieses Display paßt nicht zur Taranis. Was gehen wird, ist das Dashboard (noch nicht verfügbar). Dieses ist ein neues Display für Smartport. Die Daten kann man an der Schnittstelle im Akkufach abgreifen.
Das ist Ok mit dem neuen Board. Aber ich hatte das andere an der Taranis A und an der Turnigy9x und X9R
Warum soll es nicht mit der Taranis Plus gehen?
Norbert
Überwachung von Schaltzuständen bei X-Empfängern
mal eine ganz grundsätzliche Frage:
Ich hätte gerne ein paar Schalteingänge, um zu überwachen, ob mein Fahrwerk ausgefahren ist oder das Klapptriebwerk verriegelt ist, bevor ich den Motor einschalten kann.
Von anderen habe ich gehört, dass man bei Jeti Servokanäle des Empfängers auch als Eingang nutzen kann. Was ja grundsätzlich nicht das Problem sein sollte, den dem internen Controller sollte man auf In/Output schalten können und die Telemetrie ist ja bidirektional.
Das geht wohl bisher bei FrSky nicht - habe jedenfalls nirgends darüber gelesen.
Daher die Frage: Wie überwache ich am einfachsten Modellzustände.
Der einzige Eingang bei FrSky an den X-Empfängern ist ja wohl der S-Bus bzw der Spannungseingang. Den Spannungseingang gibt es aber nur beim 4 und 6 Kanal frei zugängig. Den könnte man widerstandskodiert nutzen.
Bin gespannt was euch so einfällt. Bin ja schon mehrfach von euren innovativen Lösungen überrascht worden.
Norbert
helle
Hy,
da es (noch) kein Telemetriemodul gibt um digitale Werte zu erfassen,
sag ich mal:
Spontan und Tricky mit einer Einzelzellenüberwachung FLVSS bis 6 Zellen
Also 6 Schalter mit Widerstandreihe die per Microschalter gebrückt/abgefragt werden.
Bei geschickter Auslegung der Widerstandreihe sollte man sogar den Öffner und den Schließer des Microschalter auswerten können
Meldung und Überwachung dann im Sender
Ich glaube ich zeichne da mal was
eine FLVSS habe ich eh zu Hause liegen.
Ist nur mal ein Idee, noch keine Werte ermittelt
das muss man mal ausprobieren und den Widerstandteiler rechnen
Variante 1
R zelle + Rdiff = eine Zelle
mit Rdiff (Spannungs-Differenz) erkennt man Öffner oder Schließer
Variante 2
keine Ahnung,
kommt drauf an was das FLVSS macht
Als Festspannnug mal mit 5-15V testen
Doku anbei
Helle
Norbert
Hy,
sag ich mal:
Variante 1
Variante 2
keine Ahnung,
Doku anbei
Helle
Hallo Helle,
sinngemäß diese Idee hatte ich auch, wobei Variante2 genügt, da kann man dann entweder ~0V oder Vref/6 auswerten.
Meines Wissens kann man aber nur 2 FLVSS betreiben. Ich will das in meinem Segler mit 12S Fan anwenden, in dem ich 2 FLVSS für den 12S Akku Einzelzellenüberwachung verwende.
Kann ich einen 3.
FLVSS am S-Port anschliesen? Klar - aber auch auswerten? Vielleicht, wenn ich die Spannung nicht kaskadiere. Meine Gelesen zu haben max. 12S.
So nochmals mein Gedankengestammel in klare Fragen formuliert:
- kann man 3
- muss man jedem FLVSS eine eigene ID zuweisen
- kann man die Einzelzellenspannung des 3. FLVSS einzeln auswerten
- dabei gleichzeitig bei Unterschreiten der voreingestellten Werte der FLVSS 1+2 als Einzelzellenwarnung ausgeben
sorry - ist noch etwas konfus - aber diese Probleme sehe ich. Kann es problemlos ausprobieren, da ich etliche FLVSS habe. Sind in meine Helis und Segler fest eingebaut - können aber problemlos ausgebaut werden.
Norbert
helle
Hy Norbert,
jeder FLVSS braucht seinen eigene ID das ist schon klar.
mit dem Rest bin ich noch in der Schwebe.
ich bin nicht zu Hause und kann nichts messen und testen.
Mit der V2.099 müsste man das jetzt schon testen können, da es Sub-ID´s gibt.
Im FLVSS wird intern jeder Zelleneingang via Spannugsteiler auf einen
AD-Wandler mit 2,5V gehen
und dann der Wert umgerechnet und dargestellt.
Bis Heute Abend oder morgen Früh
Helle
helle
Hy,
ich überlege gerade ob nicht beides gleichzeitig geht
Spannungsmessung und Schaltererkennung
normal geht die Zellenspannung in den FVLSS rein,
wenn ein Microschalter öffnet oder schließt,
wird eine etwas höher feste Spannung von 5V statt max 4,2V
oder eine feste niedrige Spannung z.B. 2V an den FLVSS für diese Zelle gelegt.
oder
per Schaltkanal schalte ich um von Zellenmessung auf Schaltererkennung
einfach mal quer denken
Bringt nur leider aktuell nichts, da man nicht jede Zelle auswerten kann, sondern nur Gesamtspannung oder Sonderzustand einer Zelle
Zumindest ohne LUA, wie weit es da geht kann ich nicht sagen
Einfacher wäre es über A1/A2 zu gehen, die Spannung kann genau Definiert abgefragt werden, und wenn man da ein Spannungsteilernetzwerk genau Definiert aufbaut, könnte man mehrere Schaltbedingungen auch über 1 Eingang messen
Bei der Klappe reicht ja 1 oder 2 Schalter, der zwischen 2-3 Spannungen schaltet, das ganze mit Logischen Schaltern verknüpft, und man kann sehen, ob z.B. 0V (Klappe zu), 1.5V (Klappe unterwegs) 3V (Klappe geschlossen) ist.
Norbert
Ja, ja, das ist schon richtig - hilft aber bei X8R nicht weiter, da kein frei zugängiger Spannungskanal rausgeführt ist.
Den AD Wandler gibt es auch für die SPort leider nicht Solo, sondern mit Seriellen Schnitstelle,
Da es die S-Port Schnittstelle aber inzwischen sehr gut Beschrieben ist, als Telemetriewandler gibt es ja schon einige Projekte, sollte auch für deinen Anwendungsfall nicht schwer sein was zu schreiben
Man könnte z.B. einen Arduini Pronini nehmen, und die beiden Temp dafür nutzen, keine ahnung wie viele Stellen die haben, 3 auf jeden Fall, so könnte man 6 Eingänge Überwachen, und mit 1 und 2 die Schalterstellung angeben, über die Analogeingänge und Widerstandnetzwerk wäre sogar noch mehr drin
Ideen habe ich Viele in der Hinsicht, leider mangelt es an der Umsetzung
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
ich weis kalle..bei mir geht es aber, sobald ich auf download gehe wird die PDF runtergeladen und auch als PDF gespeichert. Also liegt es nicht an FRSKY.. ;)
Achsooo..grad an dem PIC gesehen der arbeitet ja noch mit Firefox...;)..dann sollte er mal Firefox so konfigurieren das PDF´s erkannt werden und auch ohne Probleme runtergeladen werden....:)
