FrSky 6-Kanal Empfänger X6R
Tempo
in diesem Thema sollen Informationen, Erfahrungen und Modifikationen von Hard- und Software
über den 6-Kanal-Empfänger X6R gebündelt werden. (Vornehmlich in deutscher Sprache.)
Tempo
Ich mache den Anfang:
Masse mit Gehäuse und Spezialantennen: 15,4 Gramm
Abmessungen des Gehäuses: 47x23,5x14,5 mmm
SBUS-Anschluss für Servos an einer Bus-Leitung
SmartPort-Anschluss für Telemetriesensoren
A1-Port-Anschluss für Telemetriesensoren alternativ interne Versorgungsspannung
6x direkter Einzelanschluß für Servos
Tempo
X6R ohne Gehäuse 7,5 Gramm
Wenn es auf das Gewicht ankommt, lässt sich der Empfänger in Schrumpfschlauch einschweißen und die Antennen werden auf leichtere Standardantennen ausgetauscht.
Macht dann statt original 15,4 g nur noch 7,5 g:
Tempo
X6R ohne Gehäuse und ohne Steckerleiste 5,4 Gramm
So verwende ich den Empfänger in meinem 1,5m-Thermikjäger (DLG):
Leichte Standardantennen
A1-Analog-Telemetrieport mit Lötbrücke codiert
Servos einzeln an Signalpins angelötet
Stromversorgung direkt an Servos und Empfänger separat versorgt
Tipps zum Entlöten:
Nicht benötigte Stecker abzwicken, gegebenenfalls Kunststoffhalter der Pins vorher entfernen.
Flußmittel benutzen. Vor dem Entlöten mit verbleitem Lötzinn zulegieren erleichtert das Aufschmelzen.
Zu starkes Erhitzen der Platine vermeiden, da sonst SMD-Bauteile abgelöst werden können !
Tempo
X6R - aufgesetzte Sendeplatine
Auf die Hauptplatine ist eine 25 x 15,5 mm große Sendeplatine mit zwei Antennensteckverbindern aufgesetzt.
Dieses Doppelpack ist unter 10mm hoch, gemessen über die Antennensteckverbinder und den SmartPort-Stecker.
fisch
danke für die Info,
kannst du bitte nochmal die Abmessungen kontrollieren,
die Höhe müsste doch geringer sein als beim X8R(14,5mm) , da die zwei untenliegenden Anschlüsse fehlen?
Kannst du ein Photo mit X8R und X6R mal nebeneinander zum Vergleich machen,
Thomas
Tempo
danke für die Info,
Nein, 14,5mm für die Höhe des originalen Gehäuses stimmen. Im Gegensatz zum X8R hat der X6R einen A1-Telemetrieport, der zur Unterseite hin mit 3-pol-Stiftleisten ausgeführt ist. Das benötigt u.a. die Aufbauhöhe. Im entsprechenden Foto oben habe ich die Steckbrücke daneben gelegt, mit der der A1-Telemetrieport codiert wird.
Leider nicht, denn ich besitze keinen X8R. Wer Übernimmt das ?
Thomas
Kommentar siehe oben in blau :eek:
Wer den X6R richtig flach haben will, entlötet alle Stiftleisten und kommt auf knapp 10mm,
gemessen über die Doppelplatine mit Antennensteckern.
Siehe mein post #4 http://fpv-community.de/showthread....mpf%E4nger-X6R&p=537692&viewfull=1#post537692
Tempo
X6R ist eigentlich ein 16-Kanal-Empfänger
Der X6R hat für 6 Kanäle bzw. Servos direkte Anschlüsse.
Intern ist es aber ein 16-Kanal-Empfänger. Wer also 16 Servos an den X6R anschließen möchte, muß den SBUS-Anschluss und Bus-Servos benutzen. ;)
Hotzenplotz
Oder den S-Bus to PPM Dekoder und dann normale Servos.
mfg
Lothar
Vielen Dank Tempo,
bitte sag noch etwas über den Kodierstecker an der Unterseite:Was kann man kodieren
Wenn ich die Spannung meines 3sMotorakkus messen möchte,wo wird der (selbst gelötete) Spannungsteiler angeschlossen?
Gruß und Dank
heinrich
an der 3 Poligen Buchse, die ist wie bei dem D8R aufgebaut, Analog Eingang 3.3V/Interner Spannungsteiler/Masse, musst dann an Masse und A.Eingang gehen
Werden beim 6er beide Antennentypen bei gelegt, meine sowas gelesen zu haben, beim 8er musste ich extra die Buchsen einlöten, um die Drahtantennen befestigen zu können
Tempo
A1-Port nutzen
Vielen Dank Tempo,
Gruß und Dank
heinrich
Mit dem Codierstecker lassen sich zwei Dinge codieren, die dann per Telemetrie an die Bodenstation gesendet werden:
1. Externe Spannung zwischen 0 bis max 3,3V (Datenblatt des µC besagt 3,6V siehe post #16 unten). Die kann ein x-beliebeiger Sensor als Messgröße liefern auch z.B. Dein Spannungsteiler für den Motorakku.
2. Interne Versorgungsspannung des Emfpängers
Es stehen dafür 3 Stifte zur Verfügung:
a) A1-Stift für Eingang zum Analog-Digital-Converter des Mikrokontrollers auf dem Empfänger.
b) X-Stift für interne Emfpängerspannung. Das ist der mittlere der 3 Stifte. Wird dieser Stift mit dem A1-Stift verbunden, dann liegt für die Telemetrie die Empfängerspannung an.
c) GND-Stift ist mit Massefläche der Platine verbunden. Ebenso mit Minus-Pol des Empfängerakkus.
Um Platz zu sparen habe ich in meinem Beispiel für die Telemetrie-Übertragung der Empfängerspannung den A1-Stift mit dem X-Stift über eine Lötbrücke verbunden, siehe unten. Das ist ein Reim, wie fein :eek:
Hier weitere Informationen zu selbstgebauten Spannungsteilern als Sensor für A1:
http://fpv-community.de/showthread.php?9346-FrSky-Battery-Voltage-Sensor-Nachbau
http://fpv-community.de/showthread.php?41363-Voltage-Sensor-Taranis
Und hier noch Basisinformationen zum Einstellen und Kalibrieren an der Taranis:
http://fpv-community.de/showthread.php?41363-Voltage-Sensor-Taranis&p=537326&viewfull=1#post537326
Tempo
Antennenversionen
Ja, es liegen für beide Antennentypen je ein Paar bei. Der Nutzer kann die selbst umstecken.
Tempo
Weiß jemand, ob der SmartPort-Eingang 5V-resistent ist ?
Tempo hat seine Frage unten selbst beantwortet:
Ja, der digitale SmartPort Eingang ist 5V tolerant ! :cool:
(Bitte nicht mit dem A1-Port verwechseln, der analoge Spannungen bis 3,6V zerstörungsfrei verträgt.)
Tempo
Grenzspannungen an A1-Port und SmartPort
Ein Blick in das Datenblatt des verwendeten Mikrokontrollers verrät:
Clock, reset and supply management
– 2.0 to 3.6 V application supply and I/Os
2 x 12-bit, 1 μs A/D converters (up to 16
channels)
Conversion range: 0 to 3.6 V
– Dual-sample and hold capability
– Temperature sensor
Up to 80 fast I/O ports
– 26/37/51/80 I/Os, all mappable on 16
external interrupt vectors and almost all
5 V-tolerant
Quelle:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00161566.pdf
Das bedeutet, daß man z.B. mit einem 5V-Arduino-Digitalsignal an den SmartPort ran darf.:D
Und an den Analog-Digital-Converter über den A1-Port darf man bis zu 3,6V ran.:p
Tempo
Firmware für 7 Kanäle an der Stiftleiste (statt SBUS)
Weiß jemand, wo eine Firmware vorhanden ist, bei der der 6-Kanal-Empfänger mit SBUS zu einem echten
7-Kanal-Empfänger ohne SBUS wird ?
Terminus
Ich hol den alten Beitrag mal aus dem Keller...
Kann man die EMpfänger so einstellen, dass zB Ch1-8 auf dem S-Bus liegen und ch 9-14 auf den Servoausgängen=
Termi
Termi
der X6R verwendet die gleiche FW wie der X8R
d.h. am SBUS liegen die Kanäle 1..16
an den Servoanschlüssen 1..6 oder 9..14 je nach Jumper beim Binden
(ebenso Telemetrie ein/aus)
Tempo
Pin für 7-ten Kanal anstatt SBUS
Der X6R und der X8R benutzen die gleiche Firmware:
http://frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=192&file=X8R/X6R – Non-EU Version
Daher vermute ich, dass auch am X6R ein Pin am Prozessor den 7. oder 8. PWM-Kanalimpuls ausgeben sollte, der aber nicht an die Stiftleiste herausgeführt ist.
Da ich keinen X8R besitze kann ich leider nicht einfach die Pin-Anschlüsse am X8R-Prozessor nachschauen und meinen X6R modifizieren.
Der X6R hat übrigens den Mikrokontroller STM32F103C8T6.
Wenn dem so sei, konnte schon jemand den passenden Pin für PWM-Kanal 7 am Prozessor ausfindig machen ?
