LUA für Pixhawk/AUAV-X2 und Taranis
Jace25
Das sollte aber eigentlich out of the Box richtig sein. Kannst du einen Branch erstellen und deine Änderungen da rein comitten und den dann als PullRequest Pushen?
OK, jetzt muss ich mich outen......
Ich habe (bis jetzt) noch keine Ahnung von GIT. Über die Git-Webseite habe ich mir das ZIP runtergeladen und benutzt.
Kurz und gut - habe derzeit keinen Schimmer wie ich einen Branch aufmache, etwas pulle, um es dann nach dem ändern wieder zu pushen.
Jace25
1. git lokal installieren
2. im Arbeitsordner wo du arbeiten willst mein Projekt auschecken mit "git checkout https://github.com/Jace25/LUA-Taranis-Pixhawk.git"
3. neuen Branch erstellen: git checkout -b deinbranch
4. Änderungen vornehmen an den Dateien
5. Änderungen für den Commit hinzufügen mit git commit geänderteDateien
6. Git push
Keine Ahnung, ob er deinen Branch dann pusht, aber grob so sollte es gehen. Möglicherweise musst du einen Origin festlegen für deinen Branch und möglicherweise geht das nur, wenn du forkst.
mastersurferde
ich habe am Wochenende das Script von von craftandtheory gekauft und probiert:
http://www.craftandtheoryllc.com/fl...-arduplane-pixhawk-frsky-telemetry-smartport/
Ab der Arducopter Version 3.4.4 sind die notwendigen Protokolle standartmäßig vorhanden und das Skript läuft bei mir auf OpenTX 2.2. Es sind also keine Firmwareänderungen irgendwo mehr notwendig.
Zur Schnittstellenanpassung habe ich einen RS232 TTL Konverter mit Diode genommen. Die Kosten betragen also unter einem Euro pro Kopter.
Das Skript zeigt genauso wie die Teensy Methode auch alle Status- und Fehlermeldungen des Kopters im Klartext an.
Dafür, dass ich mir den Teensy pro Kopter spare, ist auch der Preis ok.
Hier habe ich einen Beitrag verfasst:
http://kopterforum.at/fernsteuerung...ie-fuer-taranis-mit-dem-flightdeck-t3372.html
Stefan
