Fragen zum Mini OSD
stefannn
kann man das pre-flashed Flyduino Micro OSD über den RC Sender via Stick Commands einstellen?
Das MW OSD kann das:
"...MW OSD quick reference guide - MWOSD R1.6
To access the inbuilt OSD menu, with the FC DISARMED:
THROTTLE MIDDLE
YAW RIGHT
PITCH FULL...."
Danke und LG,
Stefan
stefannn
OK, Danke.
Die MW GUI wird demnach ebenfalls nicht funktionieren und ich kann die Parametrisierung ausschließlich mittels des Arduino Compilers durchführen.
#26
ich nochmal:D. Konnte den Sketch nun aufspielen. Keine Ahnung wo das Problem lag.
Der einzige unterschied ist das ich vorher meinen Windows10 Rechner benutzt habe und nun
mein altes XP Netbook!
Ob das nun was mit x64 und x32 System und Programmen zu tun hat? Vielleicht!
Werde morgen das ganze mal testen heute ist es schon etwas spät.
Beste Grüsse
Henry
EDIT:
Konnte heute mal das OSD testen funktioniert erst einmal nur mit der Schrift stimmt irgendetwas nicht.
Anstelle der Buchstaben habe ich nur Pfeile nach schräg unten oder ähnliches. Werde ich wohl noch etwas rumprobieren müssen.
Hi hab auch das Problem mit den Pfeilen anstatt Buchstaben. Gibt's dafür ne Lösung wie ich da wieder Buchstaben reinbekomme?
Gruss Michael
#28
Ja das ist halt die Frage. Hab die Max Datei der Arduino Libary hinzugefügt und dann das Osd mit der KissFW geflasht. Oder muß man die Font-Datei der Kiss FW auch noch irgendwo hinkopieren?
mit den Einstellungen:
KISS FC OSD v1.0
By Felix Niessen ([email protected])
for Flyduino.net
Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or
distribute this software, either in source code form or as a compiled
binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any
means.
In jurisdictions that recognize copyright laws, the author or authors
of this software dedicate any and all copyright interest in the
software to the public domain. We make this dedication for the benefit
of the public at large and to the detriment of our heirs and
successors. We intend this dedication to be an overt act of
relinquishment in perpetuity of all present and future rights to this
software under copyright law.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
For more information, please refer to <http://unlicense.org>
// CONFIGURATION
// video system
//#define PAL
#define NTSC
//MAX7456 Charset (change if you get sensless signs)
#define USE_MAX7456_ASCII
//#define USE_MAX7456_MAXIM
// motors magnepole count (to display the right RPMs)
#define MAGNETPOLECOUNT 14 // 2 for ERPMs
// Filter for ESC datas (higher value makes them less erratic) 0 = no filter, 20 = very strong filter
#define ESC_FILTER 10
// displayed datas
#define DISPLAY_RC_THROTTLE
#define DISPLAY_COMB_CURRENT
#define DISPLAY_LIPO_VOLTAGE
#define DISPLAY_MA_CONSUMPTION
#define DISPLAY_ESC_KRPM
#define DISPLAY_ESC_CURRENT
#define DISPLAY_ESC_TEMPERATURE
// displayed datas in reduced mode
//#define RED_DISPLAY_RC_THROTTLE
//#define RED_DISPLAY_COMB_CURRENT
#define RED_DISPLAY_LIPO_VOLTAGE
#define RED_DISPLAY_MA_CONSUMPTION
//#define RED_DISPLAY_ESC_KRPM
//#define RED_DISPLAY_ESC_CURRENT
//#define RED_DISPLAY_ESC_TEMPERATURE
// reduced mode channel config
#define RED_MODE_AUX_CHAN 2 // 0-4, 0 = none
#define RED_ON_AUX_LOW
//#define RED_ON_AUX_MID
//#define RED_ON_AUX_HIGH
// END OF CONFIGURATION
#29
Immer wieder schön wie einem geholfen wird. Langsam hab ich keine lusten mehr auf Flyduino. Das ich sonst da immer Regler FC usw eingekauft habe war das letzte mal. Ewig bastelt man rum mit dem Schrott. Ein Kunde weniger...
#30
IN der FC-Beschreibung zum KISS-OSD steht:
Welche Funktion muß dafür nun in der GUI unter AUX4 aktiviert werden?
#33
Ich hätte da auch mal bezüglich der Kiss osd habe alles erfolgreich aufgespielt usw. bild ist klar und scharf, Zeichen auch in Ordnung nur habe ich das Problem das die Anzeige des osd´s über den Bildschirmrand hinausschießt.
Meine Vermutung ist, es liegt daran das meine googles auf 16:9 sind und die Kamera normal 5:4.
Kann man das irgendwie am osd umstellen so das ich auch alles sehen kann?
Vielen Dank im vorraus
Alex V.
Ich habe ein Micro-MinimOSD (pre-flashed mit Kiss-FW von Flyduino) mit einem eigenem 5Volt-BEC am Kiss-FC hängen und das Problem, dass das Bild seitdem einheitlich grau ist. Klingt das nach falscher/fehlender Konfiguration oder fehlerhafter Verkabelung?
Alex V.
Da sind einige Massekabel verbaut, müssen untereinander verbunden werden?
Das Setup ist prinzipiell ein ImpulseRC Alien 5" mit Kiss-Austattung, der mit 4S läuft. Vor dem Einbau des MicroMinimOSD hat alles funktioniert, die einzelnen Bauteile sind also in Ordnung.
Der VTX (ImmersionRC Tramp HV) bezieht 16 V von PDB und gibt +5V an die Kamera (HS1177) weiter, die Masse wird gemeinsam mit dem Videosignal über das MicroMinimOSD-Board geführt. Genügt das?
Ein eigener 5V-BEC hängt an den 16V des PDB und gibt +5V und Masse an das Micro MinimOSD weiter.
Ein Masse-Kabel führt vom Kiss FC zum MicroMinimOSD.
--> damit habe ich Masse vom VTX (5 Volt-StepDown), nochmals vom 5V-BEC und nochmals vom Kiss FC?
--> sollte ich die 5 Volt für das MicroMinimOSD nicht vom BEC sondern direkt vom VTX beziehen?
Die Verkabelung sieht so aus (nur das ESC-Board rechts im Bild verwende ich NICHT):
