Gastrimmung mit Schalter
midi_7
hallo Leute,
kann mir jemand einen Tip geben wie ich mit einem Schalter die Gastrimmung auf max / min stellen kann?
viele Grüße Michael
midi_7
für den Start und das Ausschalten meiner Turbine muss die Gastrimmung max bzw. min gestellt werden. Das will ich mit einem Schalter zB. SA oben / mitte machen. Über einen variabel einstellberen GV wertvielleicht am besten?
helle
Hy.
normale Trimmung kann +/-25% das ist relativ viel.
Wenn du den Gasknüppel auf -100% stehen hast also auf 998us
Wo soll dann dein Gaswert bei max trim und bei min trim stehen.
Das muss in der Anleitung des Turbinencontroller stehen.
Du kannst die Gas Trimmung als extra Zeile im Gasmischer addierend einfügen.
dort dann per Gewichtung oder Kurve sogar einstellen.
Dies Zeile dann per Schalter SA aktivieren/deaktivieren
Dann natürlich im Gasmischer selbst und den Inputs die Trimmung abwählen.
midi_7
hallo Helle,
vielen Dank, hab es jetzt so eingestellt. Wenn aber beim Simulieren der Gasknüppel auf max steht und ich die max-Trimmung dazuschalte erhöht sich der Gaswert nicht. Beim Turbinenstart muss der Gasknüppel und die Trimmung auf max stehen.
