Hallo Leute,
ich hab heute mal aufgeräumt und muss jede Menge kram loswerden:
Was Grau marktiert ist, ist bereits verkauft!
Propeller:
5 paar AeroNaut CamCarbon 10x5" alle zusamnen für 30 €
9 paar GemFan 1238 Carbon Nylon alle zusamnen für 15 €
4 paar GemFan 1150 Carbon Nylon alle zusammen für 5 €
4x Graupner E-Prop 10x5" 8mm rechtsdrehend (leider ohne Montageringe)
2x Graupner E-Prop 10x5" 8mm linksdrehend (leider ohne Montageringe)
alle Graupner zusammen 15 €
FPV-Technik:
Mirco FPV Cam PAL
Mirco FPV Cam NTSC (neu und unbenutzt) 7 €
700 TVL FPV Cam PAL 9 €
1000 TVL FPV HD Cam (neu und unbenutzt) 10 €
Zoom Linse für FPV Kamera 5 €
2x FPV Sender 5,8 GHz 8 Kanäle je 10 €
FPV Empfänger 5,8 GHz 8 Kanäle 10 €
HDMI zu AV Converter, umgebaut auf minimales Packmaß und 5V Versorgung 7 €
Micro HDMI zu HDMI Flachband Kabel 15€
USB AV Grabber (neu und unbenutzt) 5 €
USB AV Grabber (mit eingebauten 5,8 GHz 8 Kanal Empfänger, FPV direkt am Android Gerät!) 15 €
5,8 GHz FPV Empfänger Chip (neu und unbenutzt) 8 €
Micro MinimOSD 4 €
MinimOSD (umgebaut auf 5V) 5 €
MinimOSD (wie neu) 5 €
1 Set Cloverleaf Antennen (gewinkelt) 7 €
1 Set Cloverleaf Antennen (gerade) 7 €
Verlängerungskabel für FPV Antennen je 2 €
FPV Micro USB Video Out Kabel für die Xiaomi Yi Kamera 2 €
Flight Controller Ausstattung:
Pixhawk Lite (mit I2C Splitter, Switch und PWM zu PPM Adapter)
Beitan BN-880 GPS, GLOSSNASS, BeiDou (unter freiem Himmel 16-20 Sat's 0,7-0,9er HDOP) mit Gehäuse 12 €
3DR Clone Telemetrie Set 433 MHz 10 €
GPS Turm Kunststoff klappbar 5 €
Antriebstechnik:
4x SunnySky 2212-980KV je 10 €
5x FVT LittleBee 30A (4 davon noch an den Motoren) je 10 €
2x Mini Power Distribution Board Dual BEC (5V und 12V) bis 4S je 6 €
Akkus:
3x Multistar 8000 mAh 6S (2x 2 Zyklen 1x 1 Zyklus) so gut wie neu und gut gelagert je 45 €
2x Zippy Compact 5800 mAh 4S (einer bereits verkauft) je 25 €
1x Zippy Compact 3300 mAh 4S 15 €
Yi Cam:
Xiaomi Yi Action Cam (Gehäuse ist schon etwas mitgenommen, Kamera funktioniert aber absolut einwandfrei)
Unterwasser Gehäuse
Silikon Schutzhülle
Selfie Stick und befestigungs Adapter.
Das Yi Cam zeug gibts nur alles zusammen für 60 €
Sonstiges:
Goodluckbuy Brushless Gimbal Controller (Simple BGC) für 3 Achs Gimbals inkl. IMU 10 €
3-Achsen Brushless Gimbal (Link) mit SToRM32 Controller
Funktioniert wunderbar mit Kameras wie Sony RX100 I, II, III, IV oder Panasonic LX100 oder auch Sony A6000 mit kleinem Objektiv oder MFT Kameras.
SToRM32 Controller ist per Seriellen Interface vom FC Steuerbar, aber auch ganz normal per RC. Kann Scripte ausführen und Kameras per IR auslösen.
Copter ist aber leider mal auf dem Gimbal gelandet durch Landegestellversagen, die dabei verbogenen Alu Teile sind alle wieder gerade und der Gimbal funktioniert wie gesagt zu 100%!
Preis: 120 €
iMax B6 Mini Akku Ladegerät + Multi Netzteil beides zusammen für 30 €
Bild in voller Auflösung gibts hier!
Ich würde das ganze natürlich gern in Paketen loswerden, am besten schreibt ihr einfach was ihr gerne hättet und ich denk mir dann einen vernünftigen Set Preis aus
Da ich Privat verkaufe übernehme ich keinerlei Garantie oder Gewährleistungsansprüche.
Propeller:
FPV-Technik:
Mirco FPV Cam PAL
Micro MinimOSD 4 €
Antriebstechnik:
Akkus:
Yi Cam:
Unterwasser Gehäuse
Silikon Schutzhülle
Sonstiges:
Preis: 120 €
