COPTER Tiny Whoop Hilfe
Andi26
Hallo freunde des FPV,
ich möchte mir ein Tiny Whoop zusammenbauen und bin dabei über folgndes gestoßen:
http://www.banggood.com/Eachine-E01...CH-VTX-Camera-Set-p-1114191.html?rmmds=search
Taugt das so oder doch eher eine Camera mit PAL, merkt man den Unterschied überhaupt? Als Fernsteuerung hätte ich mir eine FlySky FS-i6 2.4G zugelegt.
Welche Lipos sollte ich hierfür kaufen?
http://www.mylipo.de/Lipo-205mAh-37V-25C-50C-msr-Nano-CPX-QX-TinyWhoop
Sind die scho zu schwer? Wie nennt sich der Anschluss der Lipos?
Wie lade ich sie am besten? Als Ladegerät hatte ich was von Hobbyking im Auge, jedoch werde ich zum Parallelladen einen Adapter brauchen, nur welchen?
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-accucel-6-80w-10a-balancer-charger-lihv-capable.html
Ladegerät:
Danke schon mal für eure Hilfe.
UPDATE:
Hier meine Bestellung:
Funke: FlySky FS-i6X
Copter mit Flysky reciver: E010 Frame + Props + Motor + Camera
Lipos: Lipo´s
4-Fach Ladekabel: 4-Fach Ladestecker
Ladegerät: Turnigy Accucel-6 80W
Andi
Millord
Facebook habe ich nicht, Aber es würde mich auch interessieren, mir so ein Teil für den Winter zuzulegen, aber so richtig rausgefunden was man da alles braucht habe ich noch nicht. Wäre also ganz nett, wenn mal einer hier eine empfehlenswerten Komponenten Tipp gibt.
Fliegen würde ich gerne mit meiner Taranis ich habe schon so viele Funken zuhause, dass es nicht schon wieder eine neue braucht...
Soweitt ich raus gefunden habe, müsste ich die dann auf die Non EU Version flashen oder?
Hans-Jürgen Duwe
Master of Desaster
Du brauchst auf jeden Fall die Taranis FW welche das/ein MPM unterstützt.
Companion 2.2 RC8 bzw bei Gifthub
Dazu ein Multimodul welches auf die aktuelle FW geflasht ist.
Ich habe dies Prob grade mit Hilfe von acromaster 2013 und helle lösen können.
Danke noch einmal an die beiden!!!!
Ist zwar jetzt noch einmal eine große Baustelle, aaaber:
Hat den Vorteil, das Du, wenn alles läuft die meisten anderen Funken ehrenhaft entlassen kannst ;-)
Hans-Jürgen Duwe
Master of Desaster
Wenn Du auf Eachine Basis baust, brauchst Du das MPM
Wenn es ein Inductrix ist und die FRSKY Version dann könnte der D8 Mode klappen
