VERKAUFT Dys Motoren, Regler, Min Hex Frame
Jace25
Dys Motoren, Regler, Min Hex Frame, Lipos
Zum verkauf steht ein geschlachteter Mini Hex Copter
6* DYS BE2204 1950KV Motoren (Prototypen aus dieser Baureihe: http://www.banggood.com/de/DYS-BE22...ess-Motor-for-Mini-Multicopters-p-973478.html) nebst passenden DYS SN20A Reglern
IMG_3684.jpg IMG_3689.jpg IMG_3688.jpg IMG_3687.jpg IMG_3686.jpg IMG_3685.jpg
Die Motoren laufen sauber, haben aber von einer blöden Landung nebst überkopfrutscher über den Bürgersteig ein paar Schrammen (siehe Bilder, nicht alle sehen so aus). Vibrationen hat das allerdings nicht ausgelöst.
Für 4 Motoren ink Regler, direct Mounts, normalen PropMounts Schrauben und 5045 Tri Dal Prop (2CW, 2CCW) 60€
Für 2 Motoren ink Regler, direct Mounts, normalen PropMounts Schrauben und 5045 Tri Dal Prop (2CW, 2CCW) 30€
Wer alle 6 Motoren nimmt, bekommt die für 80€ komplett.
Einen Bino Mini Hex Frame nebst 2 neuen Centerplates als Ersatz, sowie einem CC3D PDB.
IMG_3697.jpg IMG_3696.jpg IMG_3695.jpg IMG_3694.jpg IMG_3693.jpg IMG_3692.jpg IMG_3691.jpg IMG_3690.jpg
Die Arme wurden aus 2 relativ Dünnen Carbonplatten nebst 3D gedruckten Inlet gebaut. Das ganze ist leider nicht die robusteste Variante, ich würde daher vermutlich die Arme in 4mm Carbon nochmal vom Binolein fräsen lassen, wenn ich den Frame weiterfliegen würde. Ansonsten ist, wie man sieht alles dabei, inkl. Abstandshaltern.
Zusammengebaut sah das so aus:
Vorteil vom Hex und dem Frame ist, dass man relativ entspannt 4s 2200mah Lipos fliegen kann und trotz rumgebolze relativ lange unterwegs sein kann. Außerdem hat man relativ viel Platz im Frame und der Copter selber fliegt auch sehr entspannt.
Meldet euch einfach, falls Interesse besteht. Die Preise sind VHB.
Versandkosten tragt erstmal, solange nichts anderes vereinbart wurde, ihr.
Jace25
Push
Ich hab noch nen Haufen Lipos zu verkaufen, manche noch gut, manche nichtmehr gut:
SLS:
1* 1800 4s 25c Magnum
2* 2200 4s 25c Magnum
bei allen dreien bricht die Spannung relativ früh ein. Vielleicht was für eine Groundstation?
Zippy Compact:
3* 2200 4s 35c (2 sind leicht gebläht, funktionieren noch gut sonst, einer nicht gebläht, Funktion ebenfalls i.O.)
3* 2200 3s 25c (kaum gebraucht, sind noch richtig gut)
Turnigy:
1* 2200 3s 20-30c (war mein Schreibtisch Akku) also so gut wie nie belastet.
Alle Zusammen für 20€ plus Porto.
Bilder:
https://goo.gl/photos/KyKctdF9QSjK2WdK7
Jace25
Ich möchte erstmal versuchen, die Motoren zusammen mit den Reglern zu verkaufen. Ich update den Thread hier, wenn sich das ändert.
Die Lipos sind alle weg.
Jace25
4 Motoren ohne Regler und Props 40€
4 Regler 20€
2 Motoren ohne Regler und Props 20€
2 Regler 10€
Frame 30€?
Jace25
Push
4 Motoren ohne Regler und Props 36€
4 Regler 18€
2 Motoren ohne Regler und Props 18€
2 Regler 9€
Frame 25€
Jace25
4 Regler verkauft. Der Rest günstiger :)
4 Motoren ohne Regler und Props 30€
2 Motoren ohne Regler und Props 15€
2 Regler 9€
Frame 20€
