Biete wegen drastischer Verkleinerung ,
Quadrocopter Mit Mobius Camera und FPV Sender
Das Chassy besteht aus GFK
Es sind DJI E300 Motoren Verbaut
Es ist Eina Naza M Steuerung verbaut
es sind 30 a regler verbaut weis aber leider nicht mehr welche
Ein video sender ist ebenfalls verbaut
Eine mobius wide angel Camera ist auch verbaut
Unterhalb der mobius ist ein led strahler angebracht
Ein FRSky X8r und eine Lipo sensor gehört mit dazu
um die Stromversorgung auch für die Mobius und den sender zu gewährleisten ist eine Spannungs Regulator verbaut , (bei bedarf kann die Spannung mittels Poti angepasst und verändert werden
um eine möglichst vibrationsfreies bild zu bekommen ist die Grundplatte mit den Motoren von der oberen mittels gummiedämpfer endkoppelt
Für den copter hätte ich gerne 230 VHB
Bietet mir einfach mal etwas an
