Du ritzt einfach mit dem Cuttermesser viele Linien auf die Prop Mitnehmerfläche. Die müsste auch nicht extrem tief sein. Der Grad der dabei entsteht, reicht völlig aus damit der Prop nicht mehr durchrutschen kann. Sieht man auch gut am den Abdruck auf der Propwurzel.
Stopmuttern mag ich Oberhaupt nicht, weil sie nur noch halb so viele Gewindegänge haben, und somit ein noch geringeres Losreißmoment haben. Der Kunststoffring einer Stopmutter soll nur verhindern, das eine schon gelockerte Mutter sich nicht vom Gewinde löst. Und ne Mutter aus Stahl auf einem Alugewinde ist auch nicht besonders schlau.
Ich nehme immer vernünftige Alumuttern, die ausreichend hoch sind, um möglichst das ganze Gewinde ab zu decken. Dann wird bei einem Absturz auch nicht das Gewinde beschädigt.
Ne Unwucht entsteht durch die dünne Ritzung nicht. Im Gegenteil, mit den leichten Alumuttern verringert sich die Unwucht eventuell sogar.
So hat sich noch nie eine Propmutter vom alleine bei mir gelöst. Selbst an zerschlagenen Props waren die Mutter immer noch fest.
