QX 90 C Betaflight Receiver geht nicht
Guten Tag,
nachdem ich nun endlich auf meinen qx 90 c betaflight drauf bekommen habe,
kommt nun das nächste Problem ich bekomme einfach den reciever tab net zum laufen,
hier sind meine Einstellungen:
https://www.screencast.com/t/Os0LkTM7
https://www.screencast.com/t/kNrJTuY8av
https://www.screencast.com/t/Y2XBB2vCaGXE
https://www.screencast.com/t/peWtb7aOpf
Wo mach ich was falsch?
Also die Funke ist auf jeden Fall mit dem internen Empfänger des Board verbunden, das seh ich,
da die grüne LED solid leuchtet.
Aber iwie erkennt betaflight net das ganze.
Hoffe ihr könnte mir helfen :)
Arakon
Kaputtflashen kann man die Boards grundsätzlich nicht. Der Bug mit mehreren UART1 sollte eigentlich in 3.1.6 gefixt sein.. welche Version hast du denn? Und welchen Receiver? DSM und Frsky müssen als Serial RX eingestellt werden, nur Flysky ist PPM.
Hallo also ich habe den qx90c mit dem integrierten Frsky reciever, wie muss ich dann das ganze einstellen,
ich habe die neuste version von betaflight
Arakon
Zuerst im "Ports" Bildschirm den UART mit dem Receiver auf "Serial RX" stellen und dann "Save and Reboot" klicken.
Danach unter "Configuration" bei Receiver "Serial RX" wählen (wo aktuell PPM steht bei dir) und als Serial Provider "SBUS" wählen. Dann speichern und ausprobieren. Geht es nicht, anderen UART probieren (wird 2 oder 3 sein).
Hallo vielen Dank !! es ging mit Uart 2 :)
