wegen Hobbyaufgabe muss alles raus. Ich biete es hier erstmal als komplett Set zu einem unschlagbaren Preis an.
Mir persönlich wäre es lieber wenn jemand alles nimmt.
Vielleicht braucht jemand ein paar Teile zum ausschlachten und verscherbelt den Rest dann weiter....
Hier mal ein paar Eckdaten:
DJI F550 (original Frame) mit Naza-M V2.
DJI iOSD (das "große")
DJI H3-3D Gimbal
Lipowächter BS-12
Spektrum DX18
Spektrum AR9020 Empfänger mit 3 (!) Satelliten
Spektrum X-Bus Modul
Spektrum GPS Sensor
Spektrum Telemetrie Modul (Drehzahl Motor, Temperatur und Akkuspannung)
www.rctronix.de Spektrum Stromsensor
LED-Beleuchtung an den Armen ein/aus-schaltbar über DX18
FPV Equipment ImmersionRC 5,8GHz 25mW Sender
seperate FPV-Cam (keine Ahnung wie die heisst).
Live-Bild über DX18 umschaltbar zwischen FPV-Cam und GoPro Hero
GPS Pilz der Naza ist klappbar
Extension Arme damit größere Propeller montiert werden können.
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber es müssten 11 oder 12 Zoll drauf sein.
Motoren: Stein X85
Propeller 12 Zoll ? Marke Aeronaut CAMcarbon Light
Großes Stein Elektronik Landegestell.
H3-3D Gimbal tiefergesetzt damit Propeller nicht im Bild sind.
Sep. Plattform für Akku und FPV-Equipment.
Sep. Stromversorgung über 3S 850 mAH Lipo für FPV-Equipment,LED-Beleuchtung und Gimbal.
Stromversorgung F550 über 4S 6000 mAh Lipo.
Ausserdem FPV-Bodenstation Koffer mit SD-Karten Aufzeichnungsgerät,
FPV-Monitor 7 Zoll ? mit Fernbedienung
ImmersionRC 5,8Ghz DUO v3 Empfänger mit Helical 6 loop und CL/SPW Combo. Alle Antennen von ChipsundGrips.
FatShark 5,8 GHz Repeater
FatShark Predator FPV-Brille
Lipos habe ich:
1x ZippyCompact 4S 5800 mAh mit 5 Zyklen
2x Turnigy nano-tech 4S 6000 mAh mit ca. 25 Zyklen
1x Turnigy 4S 5000 mAh mit 30 Zyklen
Für die Bodenstation:
1x Turnigy 3S 2200 mAh
FatShark:
2x 1000 mAh Lipo. 1x original / 1x MyLipo
Gimbal/FPV-Akkus:
2x Turnigy 3S 850 mAh
Ausserdem habe ich noch eine Hülle für die Fernsteuerung mit integrierter Heizung. Als Lipo kam hier immer ein Turnigy 2S 5000 mAh Akku zum Einsatz.
Einen Heizkoffer habe ich auch noch. Dieser wurde immer mit einem Turnigy 3S 5000 mAh Akku betrieben.
Die Lipos sind jetzt auch gute 3 Jahre alt. Haben wenig Zyklen. Ob die noch top fit sind kann ich nicht sagen da ich ja seit gut 1 bis 1,5 Jahren nicht mehr geflogen bin.
Gelagert wurden Sie immer im kühlen bei Lagerspannung.
Achja, dazu noch 3 PC-Servernetzteile und 2 Ladegeräte. Einmal das Robbe 1000W Twin Betrieben mit 24V Spannung und dann ein Robbe 3 fach Lader mit 12V Versorgungsspannung.
Dazu noch einen orig. Spektrum Koffer.
SO, dies mal als grobe Übersicht ....
Preislich stelle ich mir 650 Euro vor.
Bei Fragen bitte melden.
DJI H3-3D Gimbal
Lipowächter BS-12
Spektrum DX18
Spektrum GPS Sensor
Motoren: Stein X85
Lipos habe ich:
FatShark:
Gimbal/FPV-Akkus:
