Angeregt durch die vielen Telemetrie-Adapter Projekte
habe ich mich auf die Suche nach Naza2HoTT gemacht.
Leider aber nichts (fertiges) gefunden!!!
Also selber machen!!!
Hardware:
Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz oder was vergleichbares.
Spannungsteiler für HoTT-Eingang am Empfänger 1,8kOhm Widerstand und 3,3 Z-Diode.
Servokabel für HoTT-Eingang am Empfänger
Adapter für Naza GPS Abgriff
es gibt ein fertiges (fast) ein fach nach "Flytrex Phantom Cable oder Flytrex Core 2 Cable für DJI" suchen kostet ca 9€
So nun einpaar Bilder
Testaufbau
Naza Adapter
Schaltbild
Prototyp
Software:
Naza2HoTT V2
Code
neuste ZIP mit allen Dateien
habe mir den Code von John_lenfr mal angeschaut
Link
Habe den Code auf meine Hardware angepast (Ausgang HoTT Telemetrie)
Zusätzlich wird auch noch ein GAM Modul erzeugt wo man die Lipospannung überwachen kann.
Dafür wird aber ein aber noch ein Stück Hardware benötigt.
Hier mal ein paar Bilder von Sender
Standart Bilder Vom GPS Modul
Bilder Vom GPS Modul im Einstell Menü
GAM Modul Standart und Einstell Menü
Habe jetzt meinen Adapter fertigestellt
Achtung neue Spannungsversorung
Spannungsteiler für Hott Telemtrie Eingang
Braun -> GND
Rot -> +5V -> RAW
Orange -> Telemetrie -> Pin 3 (Spannungsteiler 1,8kOhm Widerstand + 3,3 Z-Diode.)
Anschluss LIPO
Schwarz -> GND
Grau -> Lipo Celle 1 -> Pin A0
Braun -> Lipo Celle 2 -> Pin A1
Lila -> Lipo Celle 3 -> Pin A2
Rot -> Lipo Celle 4 -> Pin A3
Anschluss DJI GPS
Braun -> GND
Rot -> wird nicht benötigt 5V kommen von Empänger
Orange -> TX von DJI GPS -> an RX Modul
Und in dem Copter damit
Version History
r13 Projekt Zip r12
r12 Update NazaDecoderLib to 20140921 gps_heading_d adapted to the new lib
r11 Home location can be reset by button set in each Gps menu Home position indicator in each GPS menue
r10 gps_alt_m changed from uint8_t to uint16_t Added Excel file LIOP 3S
r9 Vref to Internal GAM and GPS module to turn off or on in Message.cpp Digit display in debug mode
r8 about 4 seconds wait to put Homepiont after GPS fixed for better ground height homepoint set show in configration 2
r7 about 4 seconds wait to put Homepiont after GPS fixed for better ground height homepoint set show in configration
r6 climbrate 1s fixed error altitude everywhere ground level
r5 filter (average of 10 samples) for 3 samples
r4 debug off
r3 Projekt Zip r2
r2 Lipo wiring
r1 [No log message]
Hardware:
Testaufbau
Naza Adapter
Schaltbild
Prototyp
Software:
Naza2HoTT V2
Code
Braun -> GND
Rot -> +5V -> RAW
Anschluss LIPO
Schwarz -> GND
Anschluss DJI GPS
Braun -> GND
Version History
r13 Projekt Zip r12
r4 debug off
r3 Projekt Zip r2
r2 Lipo wiring
r1 [No log message]
