Möchte Euch hier mein neues Projekt vorstellen - einen X16 cam lifter:
Warum ein X16, weil es möglich ist, ich gerne einige %Effizienz mehr hätte, weil ich leicht bleiben möchte, weil hie und da ein Motor ausfallen kann und weil ich noch keinen X16 zuvor gebaut habe.
Der "Zweck" des Copters wird es sein, mein Z15 (oder was ähnliches) 30 min oder länger in der Luft zu halten. Mit meinem derzeitigen Hex sind 12min möglich aber mehr wäre ganz nett.
Es wird sicher keine "heavy lifter" werden (also für Bierkisten oder ähnliches), es sollen 2-4kg payload +2kg Battery sicher und effizient mit einem Copter durch die Luft geschippert werden. Das geplante AUW wird bei 7-9kg liegen.
Hier mein CAD
Ein Rohr wird 100cm lang sein, also ca 108cm m2m Abstand, damit sind bis zu 15" Propeller möglich.
Damit ich nicht ganz so viele Regler verbauen muss, kommen die Hobbywind Quattro zum Einsatz (in jedem Eck sitzen ja netterweise 4 Motoren).
Bei den Motoren verwende ich die, die bisher bei mir am besten und zuverlässigsten laufen die hobbyking NX-4006-530KV zusammen mit den Graupner 14x8 ev, auch in Kombination mit den Foxtech 15x5 oben.
Das Material liegt schon seit einiger Zeit im Keller herum, aber heute fand ich endlich die Motivation zu beginnen und das Frame mal grob zusammen zu schustern: Basis sind 22mm CFK Rohre mit POM-Schellen (habe dazu zwei Hexa von Copterframe verarbeitet) alle Plates sind aus 5mm CFK beschichteten Aramid-Waben.
Das Gewicht bis jetzt 600gr.
lg
Ferdl
Hier mein CAD
lg
Ferdl
