Hallo liebe Gemeinde ich verzweifle bald habe einen APM 2.5 von RC Timer mit der aktuellen Software 3.1.5 den Wizard durchlaufen ohne Probleme Sender kalibriert und die gaswege auch das Problem besteht darin wenn ich Arme laufen die Motoren an so weit so gut erhöhe ich das Gas klappt das bis 30% knüppelstellung danach bleibt die Drehzahl konstant egal ob ich den Knüppel weiter schiebe. Ich komme nie auf die volle Drehzahl der Motoren.
Ist alles ohne props auf dem Tisch im Stabilize Mode wenn ich den Kopter bewege regelt er auch je nach Winkel.
Die gaswege schon mehrmals über den APM angelernt immer das gliche jemand eine Idee?
Mfg
Mfg
