2. Akku für FPV
MRDGR
Hallo Koptergemeinde
Ich habe mir eben einen Tarot FY650 bestellt, gesteuert wird mit einer NAZA V2 resp. über einen FrSky Taranis X8R (beides noch mit der Post unterwegs).
Für Film- und Fotoaufnahmen habe ich mir eine Actionpro X7 bestellt und werde die wohl in Verbindung mit einem China-Gimbal verwenden. Als FPV-Kamera habe ich die Mobius ins Auge gefasst - die könnte ich zwischendurch auch an den Phantom 1 oder einen kleinen 25cm Quad hängen. Das Bild von der Actionpro resp. Mobius möchte ich über einen Immersionrc 5.8 GHz 25mW Sender versenden. Damit ich auch sehe, was ich mit der X7 aufnehme, möchte ich gerne eine FPV-Switch (http://www.hobbyking...Search=fpv swit) einbauen. Die X7 hat einen Micro-HDMI Ausgang, d.h. ich brauche noch einen Converter (den hier: http://dx.com/p/playvision-hdv-m610-mini-hdmi-to-av-video-audio-converter-white-152345), welcher über ein Mini-USB Kabel. Nun möchte ich gerne über einen 2. Akku all diese Dinge mit Strom versorgen und zwar möglichst so, dass ich's bei Nichtgebrauch einfach entfernen kann.
Wie würdet ihr das machen? Ich blicke bei all den Kabel resp. Anschlüssen noch nicht ganz durch. Der Immersionrc Sender nimmt ja von 6 bis 16 V und gibt 5 V aus - also ja eigentlich genau das, was die X7, Mobius und der Converter über den USB-Anschluss aufnehmen könnten. Nur: Kann ich das so alles über den Immersionrs Sender laufen lassen und sollte ich evtl. vor den Sender noch ein 3A UBEC (http://www.hobbyking..._Reduction.html) mit 6 V Ausgabe anschliessen? Oder ist's das ne schlechte Idee, den Immersionrc Sender als "5 V Verteiler" zu missbrauchen resp. da gleich 3 Verbraucher anzuhängen? Gimbal müsste ja dann auch noch irgendwie versorgt werden.
Danke für eure Ideen und Anregungen
Marco
PS: http://www.ebay.com/...me=STRK:MESE:IT - würde passen, zum z.B. die X7 über den 5 V Ausgang des FPV-Senders zu versorgen, oder - ggf. Alternatives Kabel?
