250er FPV Quad aus dem 3D Drucker
da es inzwischen schon recht viele 250er Quads gibt, wollte ich das ganze auch mal ausprobieren. Zunächst hatte ich mich für diesen hier entschieden:
http://www.thingiverse.com/thing:579143
Da mein Drucker aber nur eine Druckfläche von 15x15cm hat, musste ich das ganze etwas modifizieren.
Ich habe ebenso die Arme modifiziert, um weniger Luftwiderstand bei den Propellern zu haben. Mal sehen wie sich das auf die Stabilität auswirkt...
Da ich keine Abstandhalter in der richtigen größe da hatte, habe ich die gleich dazu gedruckt.
Hier mal die einzelnen Teile als Modell:
Oberseite:
Mittelteil:
Unterseite:
Und so sieht das ganze dann gedruckt aus:
Dateien zum nachbauen kommen sobald ich das ganze getestet habe.
Gewicht: ca 148g.
Hab mal noch eine kleine Änderung vorgenommen:
Die gedruckten Arme hab ich durch Aluarme ausgewechselt. Die gedruckten lagen bei 11g, die aus Alu liegen bei 10g. Dadurch spare ich nicht nur 1g pro Arm, sondern die arme sind auch wesentlich steifer als vorher.
Das GPS hab ich wieder abgemacht.
Mit einem 2200er 3s 20C Akku liegt das Gewicht inklusive Kamera und Videosender bei 581g. Das ist im vergleich zu den andern 250er Quads noch im Rahmen denk ich.
Die 5" Props sind nicht im Bild der Kamera mit 2.8mm Linse. Der gekürzte Frame ist also kein Problem.
Chriss_:)
Hi Rangarid,
klasse Teil, ABER: wo ist das Video vom Erstflug? :p
Hast du noch mehr Bilder von dem Kleinen? ;)
Chriss
So hab nochmal daran gearbeitet. Hier mal ein paar Screenshots:
Folgende Komponenten braucht es neben den gedruckten Teilen:
- Nylon Spacer 35mm
- Nylon Spacer 10mm
- Nylon Spacer für die FC (hier 5mm)
- 10mm Alu Profile
- Vibrationsdämpfer für 5mm Löcher
- M3x18 Schrauben + Muttern
- M3x6 Schrauben + Muttern
- M2.5 Schrauben für die Kamera
Ich druck mir das ganze mal und schau ob das alles so klappt wie ich mir das Vorstelle, danach gebe ich die 3D Daten frei. Wenn schon jemand so gerne probieren möchte kann ich die auch per PN rausgeben.
