80A ESC anschließen
Jannik
hallo, ich habe bisher nur mi 20 A ESC gearbeitet. Jetzt aber baue ich mir ein modell mit sehr großem Motor und habe einen 10s 80A ESC von hobbyking. Mein Prpblem: Der große Regler hat zu den Normalen anlüssen noch ein weiteres rotes Kabel neben den 3 Motoranschlüsse, +/- Pol und der empfänger Kabel (rot,orange,schwarz )
für was ist dieses dünne rote Kabel ?
ESC: http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._80A_HV_Brushless_Speed_Controller_OPTO_.html
IwannaFly
"Features: Spark Eliminator Lead with 2mm Plug"
Bei hohen Spannungen z.B. 12S Springen ziemlich große Funken über, so groß das die einem den Stecker wegschmelzen, dagegen soll das Kabel sein.
Passieren tut das weil sich die Kondensatoren erstmal aufladen oder so.
Die Funken wirst du selbst bei 3S Lipos schon gesehen haben. Nur eben nicht so große (außer bei nem Kurzen :D)
Was hast du denn vor für nen Monster Copter zu bauen das du nen 80A Regler brauchst?!
Jannik
okay, ist es unbedingt notwendig das ding anzuschließen und wenn ja: how to do ?
weil ich habe den Regler schon mal komplett angeschlossen und es ist absolut nichts passiert...
kein beep oder led leuchten.
Es wird kein Moster-copter, sonder ein flächenmodell :)
