ich bin neu hier - und in der gesamten Qudarocopter Thematik. Gestern sollte der Quad dann zum erstmal starten, mit dem Ergebnis, dass direkt nach dem Start ein ESC, sowie ein Motor filmreif abgeraucht ist. So etwas ist nicht weiter tragisch, da ich sowieso damit rechne, dass der Quad ein paarmal vom Himmel fallen wird. Allerdings wäre ich dankbar für ein paar Hinweise bei der Fehlersuche - einmal ist genug.
Leider gibt es kein Video davon, wie die Flammen aus dem ESC schlagen, nur ein paar Bilder von dem Resultat:
Zu der Configuration des Quads:
NanoWii
KISS ESC 18A
T-Motor 2208
FrSky X8R mit SBUS->CPPM
3S LIPO mit 2200mAh
Wen die Konfigurationsdaten für MultiWII und den FrSky CPPM interessieren (nicht Standard):
#define SERIAL_SUM_PPM YAW,PITCH,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //FrSky CPPM
#define PPM_ON_THROTTLE
Zum Hergang:
Direkt nach dem Start kippte der Copter um, wobei ein Motor blockierte und zugleich Flammen aus dem ESC schlugen. Der Motor wurde dabei auch in Mitleidenschaft gezogen - das ist mein eigentliches Problem, da der Motor auf diese Art und Weise ja bei jedem Absturz blockieren wird und ich ungern jedesmal einen Motor verliere?
Kann das Blockieren des Motors hier wirklich die Ursache sein?
Und da ich ja schon hier bin mit meinen Fragen, hat jemand evtl noch ein 1x1 für das Anlernen der Controller? (Hier steckt evtl auch noch der Wurm drin). Man liest ja immer so schön - Vollgas, Strom verbinden, ESC pfeift, Throttle auf min, ESC pfeift dreimal - aber als Anfänger stellt einen das vor Probleme:
Trennt man den Strom am Quadro, ist ja alles ohne Saft - man kann jetzt die NanoWii über USB mit Strom versorgen, dann klappt der Vorgang (also NanoWii und Empfänger bekommen Saft, Full Throttle, LIPO dran, Min Throttle etc).
Muss der Copter zum Anlernen gerarmed sein?
ein paar Tipps wären hier sehr hilfreich,
Andi
NanoWii
KISS ESC 18A
T-Motor 2208
3S LIPO mit 2200mAh
Zum Hergang:
Andi
