AeroXCraft Landegestell und Gimbal
Zlui
Würde mich auch interessieren. Ich habe immer schlechte Erfahrungen gemacht, wenn das Gimbal bzw. die Kamera zu weit weg war vom Schwerpunkt und zu weit heraus geragt hat. Hilft zwar, um Props und Landegestell aus dem Bild zu bekommen, führt tendenziell aber zu Vibrationen ...
loops
Ich habe aktuell einen F550 mit 12er Landegestell und Gimbal von HWStein.In der ersten Baustufe habe ich das Gimbal wie vorgesehen direkt am Landegestell verbaut. Landegestell ist ist entkoppelt an der Basisplatte befestigt. Das Gimbal habe ich direkt über den Empfänger angesteuert (nur Nick;Roll ist fest). Die Aufnahmen (CamOne) waren weitgehend zitterfrei.
In der zweiten Baustufe habe ich das Gimbal mittels Adapter ca. 3cm nach vorne versetzt. Gimbal habe ich hier über die Naza steuern lassen. Nick ist weiterhin manuell steuerbar. Die Aufnahmen sind jetzt sehr bescheiden ( zitieren => Kopfweh beim Anschauen).
Ich nutze 2 Lipos, die unten an den "Kufen" des Landegestells befestigt sind. So kann ich den Schwerpunkt in der Längsachse mittig einstellen.
Aufgrund dieser Erfahrung interessiert mich die Kombination Landegestell/Gimbal von bqueisser (zitterfrei ?)
hexacop
Mein Kumpel hat auch das Gopro AeroxCraft gimbal,
Ausschnitte sieht man hier in dem Video, wobei nur Teile der Einblendungen von der Gopro und dem gimbal kommen. Verbaut wurden die empfohlenen Futaba Servos. Man merkt deutlich jeden Servoschritt und so sind immer ruckler im Bild zu sehen.
[video=youtube;AUiA6XXz_Bk]http://www.youtube.com/watch?v=AUiA6XXz_Bk[/video]
Das gimbal ist sonst super verarbeitet und wie schon geschrieben das Geld Wert aber man sollte noch bessere Servos finden...
Badener
http://www.aeroxcraft.com/index.php?main_page=index&cPath=13&zenid=4a8e3768af4a80d84430588cb73d4320
das Landegestell kann ich wirklich nur empfehlen, verschafft durch die Kamera und Akkulösung mehr Platz auf dem Kopter, der auch immer ruckizucki grob ausbalanciert ist durch das hin und her schieben der beiden Halterungen auf den zwei Führungsrohren sag ich jetzt einfach mal
ich hab noch nicht mal eine Dämpfung gebraucht, bestimmt durch die dicken Kunststoffunterlegscheiben wird einiges absorbiert
bei Mamo gibt es eine abgespeckte Version, sieht zumindest danach aus
http://www.mamo-modelltechnik.com/d...egestell-fuer-dji-flamewheel-450-und-550.html
