APM 2.6 Nutzung ohne GPS möglich?
Liebe Community!
Ich freue mich sehr, hier ein deutschsparachiges Forum gefunden zu haben und hoffe auf ein paar Tipps von Euch!
Ich habe einen traditionellen Helikopter (CPX Belt) und habe mir kürzlich ein APM 2.6 (also ohne Kompass und GPS) zugelegt. Ich möchte den APM zunächst nur zur Flugstabilisierung einsetzen, also kein autonomer Flug usw. Habe in Vorfeld einiges gelesen und bin der Meinung, dass das auch ohne GPS Modul möglich sein sollte.
Um mich etwas mit der Materie vertraut zu machen, habe ich den APM (mit FW ArduCopter 3.1.5.) mit einem Empfänger verbunden, den Mission Planner 1.3.7 auf dem PC installiert, USB Verbindung hergestellt und habe dann Radio Calibration und Accel Calibration durchgeführt. Unter "Compass" habe ich das Häckchen bei Aktivieren rausgenommen und Manual ROTATION_ROLL_180 eingestellt.
Wenn nun der PreArm Check durchgeführt wird, kommt erwartungsgemäß PreArm: Compass not healthy und GPS:no GPS und die rote LED blinkt 2x.
Wenn ich nun unter "Standard Params" ARMING_Check auf Skip Compas oder auch auf Disable stelle, blinkt nach Neustart die rote LED 1x aber in der Anzeige mit dem künstlichen Horizont (unter Fight Data) steht immer noch DISARMED und auch GPS: no GPS
Schaut man mal bei Messages steht dort:
Calibrating barometer
barometer calibrating comlete
GROUND START
ArduCoopter V3.1.5 (3c57e771)
Initialisierung APM ...
Und das wars. Mehr passiert nicht. Ich habe auch den Eindruck dass der APM auf die arming/disarming Prozedur (5 Sek Ruder rechts bzw. 2 Sek Ruder Links) nicht reagiert.
Wenn man den APM etwas hin und her bewegt reagiert der künstliche Horizont wie er soll.
Habe schon viel probiert, aber an dieser Stelle komme ich nicht weiter. Wie komme ich in den Zustand ARMED, damit dann später mal der Motor anläuft.
Sicher könnt Ihr mir einige Hinweise geben.
MfG
Baffo
Liebe Community!
GROUND START
MfG
Baffo
