HI zusammen
Ich habe mir eine APM bei RCtimer gekauft und bin grade dabei ihn einzurichten
Harware:
Supo motoren 1000kv
Mx 20 hottt
20Aubec von HK mit simon K
APM 2.5.2 mit der aktuellen firmware
Habe die firmware draufgespiel mit dem Asisten des MP habe das Board und die Funke( Mx 20 ) kalibriert
Jetzt wollte ich die Regler einlernen dabei denke ich liegt mein Problem.
Funke an.... voll gas... Lipo an die Regler ( alle stecken am APM einer davon versorgt den APM ) blau und rot blinken langsam ...
Lipo kuz ab und wieder dran ..... es dauert eine weile und dann kommt alle 4 sec ein Peep von den Motoren aber wenn ich das gas weg nehme passiert nix es kommt weiter alle 4 sec ein Peep
kann mir jemand sagen was das bedeutet??
Habe die Regler auch schon einzeln am Empfänger eingelernt das geht dann kann ich die Motoren einzeln schön regeln wie es sein soll. also Funktion generell ist da wie es gehört
im MP sthet auch armed wenn ich den linken knüppel 4 sec nach rechts unten mache und die led am APM hört dann das blinken auf und leuchtet dauerhaft.
ausschalten geht auch 4sec nach links unten led blinkt wieder im rytmus
nur drehen tut sich nix kann mir jemand einen tipp geben ??
Danke schon mal im Voraus
Gruß Ben
Harware:
Supo motoren 1000kv
Mx 20 hottt
Gruß Ben
