ich bin neu hier und möchte mich erst mal vorstellen:
Mein Name ist Patrick, ich komme aus Österreich und bin heute 29 Jahre geworden.![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nach einigem herumstöbern hier im Forum habe ich mich entschlossen auch mal FPV auszuprobieren.
Ich habe gestern erst meinen ersten FPV Flug absolviert mit einer Fatshark 2,4Ghz Videobrille.
Jetzt habe ich Blut geleckt und überlege wie ich mein System am besten ausbaue.
Dazu habe ich einige Fragen die ihr mir sicher beantworten könnt.
Ich nummeriere die Fragen durch dann gehts mit den Antworten vielleicht leichter.
1.) Kann ich mir zu meiner Fatshark Videobrille jetzt jeden x-beliebigen 2,4Ghz Sender auch mit mehr mW bestellen um die Reichweite zu vergrößern? Abgesehen von den erlaubten 10mW Sendeleistung. So, dass der eingebaute Empfänger in der Videobrille weiter genutzt werden kann?
2.) Ich möchte mir ein eagletree OSD kaufen. Ist es richtig, dass ich dafür folgende Komponenten brauche:
micro power V3 e-logger, osd pro, gps expander
und dann sehe ich in der Videobrille auch Höhe, Geschwindigkeit und Position vom Betrachter??? (ohne weitere Sensoren?)
3.) kann ich theoretisch auf der Fatshark Videobrille oder auf jedem x-beliebigen Empfänger eine Richtantenne anstecken um eine größere Reichweite zu bekommen? Oder muß das auch ein spezieller Empfänger sein?
4.) wenn ich mit der eagletree FPV Groundstation einen Antennentracker baue, woher weiß die Groundstation wo sich das Flugzeug befindet? Das Flugzeug weiß es über den GPS Sensor aber wie komunizieren die beiden miteinander?
5.) wenn ich ein Diversity System mit der eagletree Groundstation mache dann kann ich einen normalen 2,4Ghz Empfänger und einen mit einer Richtantenne verwenden für optimale Reichweitenabdeckung!?!? Aber kann ich das Signal dann nur mehr über Kabel in die Videobrille einspeisen? Ich möchte mit der Videobrille eigentlich schon ohne Kabel herumgehen können. Aber aus der Groundstation kommt man ja nur mehr mit Kabel heraus oder müsste ich dort dann wieder einen Sender anstecken der das Signal an meine Brille schickt???
Ich weiß, vieeele Fragen für den Anfang aber trotzdem danke schon mal für eure Antworten.
MfG Patrick
MfG Patrick
