Antennenanordnung Carbon Hexacopter
Hallo, wor würdet ihre bei einem Hexacopter die Videoantenne (5.8 GHz Cloverleave) und die Jeti Duplex (2.4 GHz) anordenen, so daß am wenigsten Störungen zu erwarten sind?
Wichtig für FPV Flug, daß das Videosignal möglichst lageunabhängig gesendet werden kann.
Gruß Stefan
es kommt nicht nur auf dem Copter alleine an, sondern auch auf dem Begleitumbau
Im Prinzip Antennen nach unten, wenn da aber eine Fette Kamera hängt, kann die noch mehr stören, ein Bild vom aktuellen Aufbau ist da Hilfreich
Beide Antennen sollten so angebracht werden, dass sie möglichst immer frei zu sehen sind, also eher selten vom Kopter selbst abgeschattet werden. Bei 5,8GHz ist das noch wichtiger als bei 2,4GHz. Da man beim FPV-Fliegen mit dem Kopter eher in Bodennähe und weiter weg fliegt, würde ich die Videoantenne nach oben raus montieren, dann ist sie immer frei zu sehen. Wenn es dir nicht um FPV-Flug, sondern Sucherverlängerung beim Filmen oder Fotografieren geht, ist die Anordnung nach unten raus sicher besser, da du dann wohl eher über dir fliegst.
