Hallo zusammen
Ich Habe 3 Stück APM 2.5.2 in drei identischen Koptern verbaut und mit allen das gleiche Problem. Ich erfliege die PID werte nach Anleitung hier aus dem Forum das klappt echt super und alles ist gut. Wenn ich den Akku wechsel sind die Pid werte ganz andere oder manchmal einfach die alten sprich ich habe das gefühl die werte sind nicht gespeichert meine frage also kennt das jemand oder mache ich irgentetwas in der Reihnenfolge falsch beim an und abmelden des APM am pc mit der Telemetrie ??
und wie kann es sein mit Störungen wenn zwei dieser Telemetrien gleichzeitig verbunden sind ??
Kopter daten :
- APM 2.5.2 von RCtimer mit neuster Software ( kenne den stand grade nicht hab aber diesen Samstag neu aufgespielt)
- Telemetrie auch RC timer 433 mhz
- Motoren T-motor 2216 900 kv
- Rahmen Symetrische klapprahmen ( eigenbau Apm sitzt mittig zwischen den Motoren Motorabstand 400mm)
- Akku 3s 2200 mAh und 4S 2200 mAh
- Gewicht mit Gopro ca 1400g
Danke Gruß Ben
Kopter daten :
Danke Gruß Ben
