Hi Stipsi,
Ja Du must auf der Platine die Verbindung durchtrennen, habe vor einigen Tagen auch ein 2.5.2 von rctimer in Betrieb genommen Natürlich nur sofern du den ext. Mag auch nutzen willst. Vielleicht vorher im Terminal mit compassmot den onboard testen und dann den Vergleich mit extern machen. Glaube nur bei echten 2.6 fehlt der Chip.
Gruß Jörg
