Hallo, ich habe einen TBS Caipirinha der im Manuellen Modus perfekt fliegt, jedoch jetzt zusätzlich mit einem APM 2.5 beglückt werden soll.
Ich habe sowohl den alten Elevon Modus sowie den ELEVON_OUTPUT (1-4) von der neuen Firmware probiert, also auf der Funke die Elevon Mischfunktion deaktiviert bzw aktiviert.
Mit dem Standard Einstellungen funktionieren die Eingaben der Fernsteuerung im Manuellen sowie im Stabilize Modus, jedoch die Stabisierung ist verdreht -> bei Rolle rechts will er Elevator geben und beim Pitchen will er rechts rollen. Wenn ich jetzt z.B in den Modus ELEVON_OUTPUT 3 wechsle ist es anders rum, über die Eingabe bei der Fernsteuerung ist Rolle rechts Elevator. Dafür passt der Stabilize Modus.
Ich habe jede erdenkliche Reverse Option ausprobiert, aber ich glaube nicht das es daran liegt, da nicht die Kanäle verdreht sondern generell verdreht ist.
Danke!!
Danke!!
