Ich habe heute nach ca 8 monaten mein Hexacopter mitgenommen um mal wieder damit zu fliegen
Board ist der APM2.5 von rcTimer.
Es ist ein lichtmodul lm4 verbaut, gps und telemetry
Folgendes ist passiert
Ich habe den lipo dran gemacht und dann wie immer das balancer kabel an das Lichtmodul
So hatte ich es mit strom versorgt wie immer halt.
Dann auf einmal stieg rauch auf, nach anstecken des balancer kabels
Ich habe dann nur noch denn lipo dran gemacht und dann hab ich schon mal vorsichtshalber die hand auf denn kopter gelegt.
und scharf gemacht und dann gab der copter plötzlich vollgas.
Also lipo raus und erstmal durchatmen hätte ins auge gehen können.
Es drehten alle motoren reagierten nicht auf gas.
Zu hause habe ich die platiene aus gebaut aber da ist nix zu sehen.
Da stinkt auch nix raus eher ein regler der stinkt.
also wieder strom drauf diesaml ohne props und wieder drehen alle motoren hoch.
mir ist aufgefallen das der apm aussteigt und die rote led blinkte ich konnte auch nicht nochmal scharfstellen
Was kann das sein
Vom lichtmodul geht ein signal kabel zum apm und über y kabel dann zum empfänger
bin mir nicht sicher vllt habe ich das balancer kabel auf das lichtmodul falsch drauf gemacht also + und - vertauscht
Aber das lichtmodul geht trotzdem ohne problemme ich weiß nicht was da abgeraucht ist
Ich wüsste nicht wie man da jetzt noch fehler finden kann
Software absturtz am APM ist das möglich
Was kann das sein
