APM 2.6: HS1_MAX und HS1_MIN werden nicht gespeichert
Baffo
Hallo!
Ich habe einen traditionellen Helikopter (CPX Belt) mit einem APM 2.6 Clone von HobbyKing, also kein Original.
Ich verwende die FW ArduCopter 3.1.5.und den Mission Planner 1.3.9
Beim Setup der Taumelscheibe ist mir folgendes aufgefallen. Bei den 3 Servos werden nur die Werte für Position, Reverse und Trim gespeichert. Die Werte Min und Max gehen bei einem Neustart des APM wieder auf die Standard Werte zurück.
Dabei ist es egal, ob man das unter
Initial Setup --> Heli Setup oder unter
Config/Tuning --> Advenced Params mit anschließendem Write Params macht! Nach einem Neustart sind die Einstellungen für Min und Max wieder weg!
Erase EPROM habe ich über das Terminal schon gemacht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke!
Baffo
Hallo!
Keiner 'ne Idee woaran das liegen könnte?
Selbst wenn ich die Werte über das Terminal eingebe, sind sie nach einem Neustart futsch!
Habe auch mal einen neuere (3.2 RC4) und einen ältere (3.1.0.) FW pobiert. Immer das selbe:
Die Werte für HSx_MAX und HSx_MIN werden nicht gespeichert.
Bin jetzt ratlos!
Baffo
Baffo
