bei mir hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
Während ich den Copter über den Telemetrie-Link im MP konfiguriert habe, ist die Verbindung abgebrochen, und ließ sich nicht wiederherstellen. Die grüne LED beider Telemetrie-Module blinkt. Der APM 2.6 ließ sich aber noch armen, kein Reboot, kein Freeze.
Wenn ich den APM 2.6 neu starte (Lipo ab und wieder dran), dann blinken die LEDs am APM nicht und die ESCs initialisieren nicht.
Wenn ich nun den USB-Stecker, ohne Verbindung zum PC, in den APM stecke, und den Lipo anschließe, bootet der APM 2.6 wieder und die ESCs initialisieren. Danach lässt sich der Copter auch ohne eingesteckten USB-Stecker starten. Der Telemetrie-Link lässt sich herstellen.
Ohne eingesteckten USB-Stecker hält der Zustand ca. 2-3 Minuten, danach bricht der Telemetrie-Link ab, und das Spielchen beginnt von vorne.
Wenn ich den APM längere zeit vom Strom lasse, dann funktioniert es ebenfalls wieder für ein paar Minuten.
Vermutung:
Da muss irgend ein Bauteil auf dem APM, im Bereich Telemetrie und USB, das geringfügig selbstheilend ist, nicht in Ordnung sein.
Kann ja nicht sein, dass der Copter nur mit eingestecktem USB Kabel fliegt.
Von der Verkabelung her sollte alles ok sein.
Fotos und Verkabelung folgen.
Vielen Dank im Voraus
Sven
Vermutung:
Sven
