T thunder1902 Erfahrener Benutzer Mrz 17, 2014 #1 Mrz 17, 2014 #1 Hallo! Ich suche obige Kabel für den APM. Weiß jemand woher ich die Kabel - oder bessergesagt Stecker (löten kann ich selber) kostengünstig herbekomme?
M multiblitz Erfahrener Benutzer Mrz 17, 2014 #2 Mrz 17, 2014 #2 Das kommt drauf an, welches GPS Du hast und welche Steckee da drauf sind. Schau mal bei witespy.
T thunder1902 Erfahrener Benutzer Mrz 17, 2014 #3 Mrz 17, 2014 #3 Ich brauche eigentlich nur 1x DF13 4-pin, 2x DF13-5-pin und 1x DF13-6-pin Stecker. Einen 4-pin Stecker könnte ich mir doch theoretisch mit einem 5-pin Stecker machen, den ich abzwicke, oder?
A Arkonid Erfahrener Benutzer Mrz 17, 2014 #4 Mrz 17, 2014 #4 Schau mal hier. http://www.uav-store.de/zubehör/
M muelli Benutzer Mrz 17, 2014 #5 Mrz 17, 2014 #5 achtung, hirose DF ist imho nur beim orginalen APM verbaut. HKpilot nutzt zB molex picoflex.....
T thunder1902 Erfahrener Benutzer Mrz 17, 2014 #6 Mrz 17, 2014 #6 @muelli: Ich habe einen APM 2.6. da braucht man doch DF13, oder nicht?
M muelli Benutzer Mrz 17, 2014 #7 Mrz 17, 2014 #7 meines wissens hat sich bzgl. der stecker beim original 2.6 nichts geänder. sieht man aber auch an der farbe, molex picoflex sind ganz weiss, die hirose DF stecker sind in der regel beige bräunlich.
T thunder1902 Erfahrener Benutzer Mrz 17, 2014 #8 Mrz 17, 2014 #8 Ich hab den APM 2.6 Clone von goodluckbuy. Oh mann, welchen Stecker brauch ich dann??
M muelli Benutzer Mrz 17, 2014 #9 Mrz 17, 2014 #9 schau dir einfach mal die farbe der buchsen an. oder poste ein foto.
T thunder1902 Erfahrener Benutzer Mrz 17, 2014 #10 Mrz 17, 2014 #10 das war dieser APM. Auf'm Foto sind 'se weiß.. http://www.goodluckbuy.com/side-pin...combo-w-ublox-neo-6m-gps-for-multicopter.html
M muelli Benutzer Mrz 17, 2014 #11 Mrz 17, 2014 #11 hm sieht nach JST/molex picoflex 1.25 aus, die DF13 hirose stecker haben diese kleinen, parallelen schlitze auf der rückseite nicht. PS: mit ein bisschen sanfter gewalt passen die DF13 aber auch in die JST buchsen.... Zuletzt bearbeitet: Mrz 17, 2014
