APM Motoren gehen kurz aus
Ich habe hier einen Quadrocopter mit aktueller firmware.
Verbaut ist ein 3DR Pixhawk FC mit 40A Reglern und Hacker UAV Motoren mit 11" Propellern.
Alle Flugmodi funktionieren fehlerfrei. Bis auf den Manuellen.
Im manuellen Flugmodus schalten die Motoren alle 15 bis 20 Sekunden kurz ab, und starten danach erneut wieder. (Abfall der Drehzahl.) Zuerst war dieser Fehler immer nur sehr kurz. Nach einigen Akkuladungen ist dieser Fehler auf ca 0,3 Sekunden abschalten der Motoren angewachsen. Dies führt natürlich zu einem starken absinken des copters. Im Alt / Loiter RTL Cirkel auto Modus ist das Problem nicht aufgetreten. Hat jemand dafür eine Erklärung?
