ich habe das HKPilot Mega Mini von Hobbyking: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=51498
In der Anleitung steht, dass die Motoren an A1-A8 angeschlossen werden sollen. Siehe hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/141995468X106293X23.pdf
Das habe ich auch gemacht für meinen X8, gemäß diesem Schema von 3D Robotics.
http://copter.ardupilot.com/wiki/connecting-your-rc-input-and-motors/
Hier sind die Outputs auch von rechts nach links 1-8. Wie bei der HK Version auch.
Nun habe ich gelesen, dass man im Terminal mit TEST -> Motores die Drehrichtung prüfen kann. Dabei habe ich dieses Video zur Hilfe genommen:
[video=youtube;i2yoCrNMTRY]https://www.youtube.com/watch?v=i2yoCrNMTRY#t=19[/video]
Nun mein Problem:
Bei mir werden nicht oben rechts (oben & unten) und dann im Uhrzeigersinn die Motoren angedreht (wie im Video), sondern
- oben links (unten und oben)
- unten rechts (oben und unten)
- unten links (oben und unten)
- oben rechts (oben und unten)
Das kann ja so nicht richtig sein, oder??? X-Mode habe ich auch entsprechend eingestellt.
Nun mein Problem:
