RTL_ALT = Höhe auf die der Copter steigt, bevor er zur Homeposition fliegt (Homeposition wird beim Armen festgelegt) wenn 0 dann kommt der Copter auf der Höhe zurück, die er bei auslösen bzw. Umschalten auf RTL hatte. (Wert in cm)
RTL_ALT_Final = Höhe die der Copter über der Homeposition halten soll, auf 0 stellen zum Landen. (Wert in cm)
RTL_LOIT_TIME = Zeit die der Copter über der Homeposition bleibt, bis er entweder landet, wenn Final Alt auf 0 steht, oder man wieder selbst eingreift. (Millisekunden)
LAND_SPEED = Hier wird eingestellt, wie schnell der Copter sinkt, wenn er Landet. (cm pro Sekunde)
WPNAV_SPEED = Geschwindigkeit, mit der der Copter zurück zur Homeposition fliegt. (cm pro sekunde).
WP_YAW_BEHAVIOR = Ausrichtung des Copters wenn RTL ausgelöst wird, wenn der Wert auf 1 gesetzt wird, fliegt der Copter bei auslösen von RTL mit der Nase vorraus zum Homepunkt.
