APM und UBEC
hulk
PrinceCharming
Hatte letztens das problem das im loiter die 5v runter gingen.gps errors...
Zumindest war da ein zusammenhang im log zu sehen.
Es war ein turnigy ubec mit 3a.
Kann das sein, dass der nen treffer hatte?
Hab jetzt neuen von hobbywing. Steht 3a-5a drauf.
Und ich hab mal gelesen;)
Da kann man zwischen 5v und 6v wählen. Was nimmt man da? 6v?
An der diode fällt ja auch noch was ab oder lieg ich da falsch?
Regler kommen nur mit signal dran und jumper nicht gesetzt.
MFG
franko_
Power on Output PWM connector 5.37V +-0.5 6V JP1 connected
Power on Input PWM connector 5.00V +-0.25 5.5V JP1 connected
Ich habe meine kleinen Copter am Output via ESC BEC 5V angeschlossen und das GPS separat mit 5V versorgt.
Bei meinem Großen Copter mache ich das über APM Power Port via Voltage Sensor BEC.
Ist die MBR1545CT Lösung nicht etwas oversized.. ist ja extrem redundant.. aber warum nicht
