APM2 Geofence Default Action = RTL
milz
Habe gestern das Geofence bei mir eingerichtet. Dabei ist mir aufgefallen
das als Default Action RTL eingestellt ist wenn man ein Limit des Geofence erreicht.
Ich halte das für relativ gefaährlich wenn RTL nicht sauber konfiguriert wurde und jemand
mal eben das Geofence testen will.
Man kann in den advanced parameter Bounce als Action einstellen.
mfg milz
milz
Bei mir sieht das so aus
Ich vermute das ist ein Anzeigebug siehe roter Kasten.
In der Config ist es richtig gespeichert.
Getestet habe ich die Einstellungen bisher noch nicht.
Drohne
der Beitrag ist ja schon etwas älter...
Funktioniert bei jemandem das "Geofence" im Arduflyer?
"Fenster gebrochen"- Meldung kommt, aber dann fliegt die Kiste in irgendwelche Richtungen, nie zum gewählten Punkt!
Ein einfacher Radius um den Standort (wie beim Copter) ist wohl auch nicht möglich, nur ein Polygon?
