AQ50D startet erst bei Halbgas
hackeklaus
Ich hab gestern meine neue FC angeschlossen eine AQ50D.
Gestern hab ich sie auch gleich angeschlossen und kalibriert.
Wenn ich das Gerät jetzt aber scharf mache laufen die Motoren erst über Halbgas aus dem IDLE raus.
Bei der ersten kalibrierung hab ich mehr oder weniger ausversehen den Gasknüppel in Mittelstellung gelassen weil das so in der "Anleitung" steht.
Jetzt hab ich nochmal alles richtig gemacht doch das ändert nix am Zustand, muss ich das gute Stück jetzt irgendwie erst reseten oder so?
Ich bin für jede Hilfe offen.
Grüße, Hannes.
hackeklaus
Habs nochmal gemacht aber keine Änderung.
Bloß um das nochmal klar zustellen, alle Knüppel in Nullstellung, Sender an, Akku dran, gepiepse der Regler abgewartet, Setup-Knopf gedrückt halten bis die LED wieder angeht, Akku wieder ab, Fertig.
Ori0n
Back again
Das Einlernen?
Nein.
Servokabel vom ESC an den Gas Kanal vom Empfänger
Funke an, Gas auf 100%, Strom an den ESC, gepiepse abwarten, Gas auf Null, wieder gepiepse abwarten und fertig.
hackeklaus
ja eingelernt hab ich es ganz normal wie von dir beschrieben.
Man muss die FC ja noch auf den RX "binden", das war es was ich beschrieben hab.
B
Benutzer1106
hm...das muss eigentlich gehen...sicher, das du beim Regler anlernen den vollen knüppelweg gemacht hast? Und das beim Empfänger anlernen Gas auf 0 (gaaaanz unten ) war?
Wie sieht es mit deinem Gasweg in der fünke aus, volle100% oder mehr?
hackeklaus
Scheinbar bin ich selbst für ein AQ50D zu blöd :D
Voller Knüppelweg? Ja!
Gas auf 0? Ja! (ausser das ich es beim ersten mal auf 50% stehen hatte, drum fragte ich ob man das reseten kann)
Gasweg 100%? Ja!
Ich werd es gleich nochmal mit nem DX5-Clone versuchen, damit nochmal alle Regler einlernen dann nochmal die FC anschliessen und gucken was da wird.
Falls das klappt werd ichs nochmal mit der MX-12 versuchen.
hackeklaus
So habs nochmal mit der DX5 versucht da funktioniert es garnicht...
edit:
Hab es nochmal versucht jetz funkionierte es zwar aber auch erst ab Halbgas.
Sind die Regler ungeeignet, hab ich was falsch angeschlossen?
Kein Plan... gibts da irgendwie ein Support für das Ding?
Wir haben heut ein Feiertag und den Rest der Woche Urlaub, Ich will fliegen!!!!! :D
fluri
Wie kann man sich das denn genau vorstellen? Heist das,dass die Motoren ihre Drehzahl erst ab Knüppelmittelstellung erhöhen und bis dahin gar nix passiert?
Normal kann man den AQ jederzeit neu kalibrieren wenn man den Button auf dem Board gedrückt hält
hackeklaus
genau so kann man sich das vorstellen.
Jetzt hab ich des Rätsels Lösung! :D
Ich hab einfach den DIP-Schalter spasseshalber mal auf 400hz gestellt und jetzt scheint es zu funktionieren.
nimmt jetzt das gas ab ca. 15-20 Prozent an.
Ori0n
Back again
Der Klassiker wenn irgendwas nicht funktioniert, irgend ein Schalter/Jumper/Einstellung von der man nicht denkt dass es eine Wirkung hat ist verstellt :)
Freut mich dass es jetzt funktioniert
