irgendwie werde ich aus der Wiki nicht schlau...
Folgendes Problem:
Ich habe einen APM 2.6 mit Power Modul gekauft und will diesen in meinen Skywalker einbauen. Die Stromversorgung soll über das BEC vom Regler laufen.
1. Reicht die BEC Versorgung über den Regler für das gesamte System (inkl. APM) aus?
2. Falls die Versorgung nur über das BEC des Reglers funktioniert, wie muss der Jumper gesetzt sein (ohne oder mit Jumper?)
3. Muss dann das rote Kabel vom Regler/BEC raus?
4. (oder) muss ich eine zweite Stromversorgung nur für den APM einrichten? Was für einen kleinen Akku würde man dafür nehmen?
5. Auf einer Shop-Seite steht:
"Achtung:
Keine Peripheriegeräte (GPS, Empfänger, OSD, etc.) an den laufenden/angeschalteten APM anstecken wenn dieser die Stromversorgung nur via USB bezieht! Dies kann zum Durchbrennen des 3.3V Spannungsregler führen!" (http://www.uav-store.de/autopilot-1/apm/)
Muss ich dann immer alle Peripheriegeräte vor dem Verbinden des APM mit USB abnehmen? Wie soll man dann (komfortabel) die Missionen überspielen?
Danke für eure Hilfe!
Gruß,
Jan
Folgendes Problem:
"Achtung:
Gruß,
Jan
