Ardupilot mit Airspeed Sensor
Manfet
First connect the two tubes coming out the back to the airspeed sensor. The tube coming straight out the back should go into the top port and the tube exiting at an angle should connect to the bottom port on the airspeed sensor. Drill or cut a small hole in the foam and push it through to the front.
Strom und Signalanschluss siehe letztes Bild vor Softwareconfig.
Das wollte ich wissen. Auf dem Bild ist das APM2 zu sehen. Ich denke mal du meinst damit das die Pins sich beim 2,5 nicht geändert haben. Wobei ich interessante Werte vom Bord erhalte. Laut meiner Anzeige im Missionsplaner fliege ich nie schneller als 20.
Das hat mich etwas gewundert.
Gruß ALex
Ich habe den Fehler gefunden. Oder besser gesagt einfach die firmware neu aufgespielt und das Pitot neu verklebt. Jetzt zeigt das System die Werte besser an. Danke für die Infos.
