Sooo, hallo liebe Community! Ich werd mich künftig häufiger bei euch blicken lassen
Ich lese schon einige Tage fleißig mit und hab ein bischen versucht mich in die Theorie einzuarbeiten.
Normalerweise haben meine Fluggeräte nur einen Motor und der zieht den ganzen Rest hinter sich her. Aber immer nur das selbe wird irgendwann auch mal langweilig ( ja klar... xD ). Also, aus eins mach vier, es muss noch ein Quadcopter her!
Weil ich unglaublich gerne Dinge mit meinen eigenen Händen erschaffe, möchte ich meinen Copter selbst bauen. So wies aussieht sollte das ungefähr einen Bruchteil der Zeit benötigen, die ich sonst in meine Flächenmodelle stecke.^^
Ich fliege zwar erst seit Oktober letzten Jahres, aber dafür ziemlich viel, auch im Winter. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung... (Regen und Sturm ausgenommen^^)
Mittlerweile würde ich mich als Fortgeschrittener einstufen.
Einen kleinen Koax (Esky Lama) hab ich auch, den flieg ich alle heiligen Zeiten mal, ist aber nicht sonderlich spannend. Koax hald... Ich denke einen Quad werd ich auch in den Griff bekommen.
So, nun zum Projekt:
Ich hab ein paar 3s 2200mAh mit 25-30C die momentan kaum geflogen werden. Die würde ich gerne nutzen.
- Ein Alu-Vierkantrohr hab ich Vorgestern im Baumarkt mitgenommen. 10x10 1mm Wandstärke. 1000mm lang.
- Centerplate mach ich selber. Vorlage hab ich hier im Forum gefunden. Wie groß soll die in etwa werden? Ca 15cm diagonale hätt ich gefühlsmäßig gesagt.
Ich möchte es aus 2x 1,5mm Flugzeugsperrholz bauen. Dazwischen könnte ich eigentlich eine Lage 49er Glas mit Faserrichtung paralell zu den Armen legen.
- Board wird das KK2.0 (mit aktueller Software)
- Ein 10er Pack Male-Male Servokabel für Empfänger-Board
- Empfänger R615 über DX6i (Mode 4 umbau ) gesteuert.
- Regler: 20A ESC 3A UBEC, auch vom König. (Produkt ID: F-20A) Hier halte ich mir die Möglichkeit offen, später SimonK drauf zu flashen. Warum später? Weil die ganze Coptermaterie eh schon recht umfangreich ist und die SimonK Geschichte ein richtig dickes Kapitel zu sein scheint.
- Motoren: Ich hätte fast zum (für mich bewährten) 2830 1000kv vom König gegriffen, allerdings müsste ich den wieder Umdrehen, was erfahrungsgemäß nur mit einer gekröpften Welle wirklich sauber funktioniert.
Als alternative hab ich die hier gefunden: Suppo A2212/13 1000KV von Flyduino. Die scheinen recht beliebt zu sein und in etwa die gleiche Leistung wie der 2830 1000kv zu liefern.
- Propeller: Mit 10x4.5 komm ich auf grob 5min durchschnittliche Flugzeit bei 2200 3s. Nicht viel, reicht aber vollkommen. "Regleröffnung (linear): 31%" (sollte passen oder?)
Die Berechnungen wurden wie gesagt mit dem 2830 1000kv gemacht, welcher aber soweit ich das finden konnte dem A2212/13 1000kv sehr stark ähnelt.
So, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass das Setup fliegen müsste. Vieleicht sogar recht gut fliegen müsste. Trotzem würd ich mich freuen wenn der ein oder andere noch drüberschaun könnte ob ich mich in meiner Ahnungslosigkeit irgendwo verhaut hab.
Kostentechnisch sollte ich so Pi mal Daumen bei 125,- liegen. Ohne Akkus, ohne Kleinteile wie Schrauben, ohne Porto aber mit einigen Ersatzpropellern.
Eine Frage hab ich noch: Welche "Spannweite" beziehungsweise welchen Motorachsenabstand sollte ich wählen?
Und wird bei Quadcoptern Diagonal (also Paralel zu den Armen) oder Waagrecht (Quer zur Flugrichtung - bei X) gemessen?
Was meint ihr? Kann ich so guten Gewissens loslegen?
Viele sonnige Grüße aus Bayern!!
Basti
Basti
