nachfolgend eine Anfängerfrage bei der Ihr mir bestimmt helfen könnt:
Z.B. in der Anleitung des Easygliders steht zu den Ruderausschlägen:
Querruder: hoch +15mm, runter -6mm
Spoiler (beide Querruder hoch): +20mm
Wie setzt man das am besten um? Folgende Punkte beschäftigen mich:
Stellt man bei Mischer? oder bei Inputs? Gewichtung so ein, dass eben bei Spoiler bei beiden Querrudern +20mm erreicht werden?
Wie korrigiert man, bei voll ausgefahrenem Spoiler, mit den Querrudern dann die Flugrichtung? Passiert diese durch leichtes runterfahren (z.B. auf +12mm) des kurvenabgewandeten Querruders?
Oder, falls der mechanische Maximalausschlag >20mm ist, wird dies genutzt und falls ja, wie wird das am besten umgesetzt?
Vielen Dank für Eure Unterstützung,
Gruss Tobi
Gruss Tobi
