Baustelle Spectrum DX6i
einen wunderschönen Guten Morgen !!!!!!!
bin von MultiWii SE 2.5 auf Naza Lite umgestiegen, da es ja angeblich einfacher mit den Einstellungen seien soll.
Als Sender habe ich eine Spectrum DX6i und Empfänger einen AR 7010.
Mein Problem ist jetzt die Kabelbelegung. Motorseitig ist alles klar. Das Problem ist die andere Seite. A,E,T und R ist auch klar, aber wo verbinde ich den Gearkanal an der Naza oder Aux 1 ?
Müssen die Regler neu angelernt werden, da vorher MultiWii ?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Grüße, Axel
daniel-owl
Hallo Axel, verstehe Dich leider nicht ganz
Die Naza braucht Aux 1 für den wechsel der Flugmodi und um den Mag zu kalibrieren.
am besten wäre ein 3 Wege schalter auf Aux 1
Regler kann man nicht über Naza einlernen.
Wenn Du sie mit Multiwii von 1000 bis 2000 einglernt hast sollte es passen.
daniel-owl
Ob Du von Deinem Empfänger Gear, Aux 1 oder Aux 2 mit dem Aux 1 der Naza verbindest ist der Naza egal.
Wähle den Kanal wo der Schalter für Dich am besten liegt und möglichst 3 Positinen hat
erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten und Tips.
Die DX6i hat ja leider keinen Dreier Schalter sonder nur zweiweg Schalter.
Ich habe den AUX1 Kanal vom Empfänger auf X1 von der Naza gesteckt und Gear auf U von der Naza.
Ist dies richtig ?
Gruß ,
Axel
kajot
3-Wege ist mit DX6i möglich
Mixer:
MIX1
GEAR-> GEAR ACT
RATE D -50% U 0%
SW ELE D/R TRIM ACT
MIX2
GEAR-> GEAR ACT
RATE D -100% U 0%
SW AIL D/R TRIM ACT
Damit hast du auf Kanal 5 einen 3-Wegeschalter. Wenn du dann noch Flaps aktivierst, kannst du den 6 Kanal auch noch als 2-Wegeschalter nutzen
danke für die schnelle Antwort.
Werde es heute noch ausprobieren.
Da die DX6i für mich Neuland ist muss ich mich erst einmal durch die Anleitung durch lesen.
Gruß,
Axel
