bei 4S Lipo steigt ein Motor aus
marki68
Hallo Forum,
mein Bekannter berichtet das er mit der Naza V1 bei 3S Lipos keine Probleme hat, nur
beim Einsatz eines 4S 5000mAh Lipo steigt ein Motor aus. Ist hier womöglich ein
Regler defekt, hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss
Markus
Dan
Einfach mal testen... Einen anderen Motor an DEN Regler hängen bzw. einen anderen Regler an DEN Motor hängen...
Buma
Was für eine Antwort erwartest du ohne irgendwelche weiteren Infos
So kann man nur sagen nimm einen 3 Lipo und gut is
marki68
sorry ich hatte letzte Woche schon eine Anfrage bez. Regler und Motoren. Ein Regler wurde
in der Zwischenzeit ausgetauscht und wie gesagt bei einem 3S Lipo funktionieren die Motoren,
bei 4S bleibt einer stehen.
Gruss Markus
Buma
Ja toll meine Glaskugel ist gerade in der Südsee.
Soll ich jetzt vielleicht das Forum durchsuchen um deine ürsprüngliche Frage zu finden ?
Welche Regler und welche Motoren ?
Was steht auf den Reglern evtl. 2-3s ???
@buma
Ich hab noch ein paar Acrylkugeln übrig die könnte ich dir leihen :):):)
